цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #111
21-10-2013 19:06 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Замена масляного фильтра - оно же замена масла - 1.1 час. 231.00 грн.
Цитата:Такой большой, а в сказки веришь!
У меня уже был опыт гарантийного ремонта на этом сервисе, текло масло с трубки кондиционера, заменили втулку между соединениями трубки и шланга, за первый ремонт заплатил как положено, через месяц снова потекло, заменили полностью весь шланг - второй раз было уже по гарантии бесплатно!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #112
21-10-2013 21:25 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(21-10-2013 19:06)Калян :  Замена масляного фильтра - оно же замена масла - 1.1 час. 231.00 грн.
Ну конечно. При замене цепи ГРМ сливается масло и снимается картер двигателя. Другими словами вы заплатили за замену масляного фильтра 231грн. Вот с такими разводами можно не только трубки менять...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Xceeder Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #113
05-07-2014 21:23 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Немножко обновлю тему, скажите свои мысли кто поможет.
Ситуация такая. на 180 т. делал капиталку полную с гильзовкой и тд 1.2 azq. цепь тогда не поменял и не знаю менялась она или нет. сейчас 220т. вот сегодня начала цекотеть она, машина с первого раза не заводится - глохнет, и больше 3000 оборот не едет. комп показывает ошибку в датчике коленвала, но мастер сказал что может и цепь растянулась. кто знает с чего начать? стоит менять цепь на 220 тысячах? (я всегда был уверен что цепь вечная) или сначала попробовать купить датчик коленвала?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #114
05-07-2014 22:02 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Цепь благополучно перескочила (вероятнее всего), если нет больше никаких других ошибок. Вам делали капиталку и вы не знаете, менялась ли цепь...
Может и вправду подбросить датчик КВ срабочей машины.
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2014 22:03 skodabox.)
Xceeder Немає
Повідомлення: #115
06-07-2014 13:57 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(05-07-2014 22:02)skodabox :  Цепь благополучно перескочила (вероятнее всего), если нет больше никаких других ошибок. Вам делали капиталку и вы не знаете, менялась ли цепь...
да, когда делали капиталку, была каждая копейка на счету, поэтому и не поменял цепь.
Возможно что просто натяжитель умер? или может давление масла не такое как надо?
roos Немає
Приєднався: May 2013
1.2 htp/bme
Повідомлення: #116
01-09-2014 21:39 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Вот какие приспособы я применял при замене цепи ГРМ
ссылка
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #117
23-10-2015 19:10 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Десь читав що розтяг ланца можна побачити через вагком, вроді по куту запалювання (можу помилятись) Embarassed
Якщо це реально то прошу вашої допомоги по авто в профілі!
Як, де, блоки, норми... Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 19:11 Oleg1987.)
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
Повідомлення: #118
24-10-2015 08:35 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(05-07-2014 21:23)Xceeder :  Немножко обновлю тему, скажите свои мысли кто поможет.
А где капиталили движок, от куда Вы не вижу.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
Повідомлення: #119
10-01-2016 11:24 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Всех с наступившими праздниками. Маюсь в размышлениях менять цепь или нет.
Пробег 99000, вроде ничего не шелестит. Слушал сам, слушали на СТО. Где то слышал, что нужно менять на 100 000, это так?
Сомнений добавляет тот факт, что в этом году машине будет 10 лет, от возраста натяжитель ведь может перестать делать своё дело как положено?
Спасибо за советы.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #120
10-01-2016 14:01 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Такая же машина, того же года. На приборке 130 тыщ, цепь не менял, не шелестит. Катаюсь дальше и прислушиваюсь Laughing
(067)700-37-73; Володимир
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 762 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 285 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 859 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 24 407 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 747 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 951 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 595 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 892 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 874 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 571 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
