Проблема регенерации сажевого фильтра
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #111
09-12-2019 13:10 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(08-12-2019 18:09)Railnolds :  Вот у меня подкрадывается чувство, что каждый специалист-диагност ставит диагноз так, что бы заработать денежек Cool
Все правильно, і миття сажевого це також заробляння грошей, воно мало шо дає!
95% коли відправляють мити сажевий - це без потреби!
І 95% коли кажуть вирізати - аналогічно без потреби!
1 варіант, не мішати працювати машині, і лізти тоді коли вже є проблема! А не старатись вирішити проблему коли її ще немає)
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
Повідомлення: #112
09-12-2019 13:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-12-2019 13:10)sc3pt1c :
В чем именно развод? Золе из сажевого куда деться? Она не выгорает.
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
Повідомлення: #113
09-12-2019 14:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-12-2019 12:49)TarasBlackBass :  чорний димок - дивно, при наявнсоті сажевика
Форсунки? Может есть смысл их промыть?
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #114
09-12-2019 15:01 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-12-2019 11:37)dimkar :  Присутствует легкий дымок (черный) при перегазовке, как я раньше говорил..
Еще раз повторюсь, машина едет динамично, без провалов, троений и прочего.. Регенерация включается не часто..
Теперь думаю что дальше:
1. Забить на все и всех и не мешать машине ездить?
2. Поехать на чистку сажевого со снятием?
Думается мне, что если бы с фильтром было что-то не так, то были бы ошибки в компе, и машина бы вряд ли ехала динамично.
Для успокоения проверить компом какие ошибки. Если нет ничего - ездить дальше.
(09-12-2019 11:37)dimkar :  Может я что то не понял (про 10 гр)...Недоумение
Может он имел ввиду что от общего объема осталось 10 грамм.
overlordrev2 Немає
VW
Повідомлення: #115
09-12-2019 15:11 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-12-2019 15:01)Railnolds :
Главное чтоб он там вообще был. А не оставили в корпусе один катализатор. Дыма даже при прожиге не видел. Да и если форсунки льют, то жить сажевому не долго.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2019 15:12 overlordrev2.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #116
09-12-2019 15:33 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Что вы подразумеваете под промыть? Забудьте о мытье. Это должен быть стенд, ремонт если надо и опять стенд с последующей пропиской новых кодов в эбу. 10 грамм - это видимо были показания прожигаемого колличества, а не забитости сажевого (когда вы говорите о промыть). Несгораемая масса может быть опять же в граммах или в литрах/миллилитрах от эбу зависит - суть та же. При наличии сажевого - выхлоп должен быть чистый при любых перегазовках - так что как то странно это. Без сажевого копоть условно нормально, так что как то странно. При забитом сажевом копоти так же не должно быть (просто газы еле будут проходить), это как фильтр для отчистки - если он забит - то типа "фильтрует" еще лучше, только пропускная способность никакая. И если это так то большое противодавление газов, сначала пойдут сальники, прокладка... Будет давить масло рткуда найдет и приговорите движок. Ваши наблюдения - что то странное. Все ИМХО. Глобально мыть сажевик или нет -вкусовщина. Да и как быть - разный подход, разная химия... Кто-то говорит просто пенку в выхлоп задуть... Если и есть возможность что-то вымыть, то по мне это только демонтаж, много хорошей химии и длительно - тогда какой то эффект будет. На показания коррекции влияет все и сажевый тоже. Так как коррекция сама по себе это состояние цилиндро поршневой группы вместе с состоянием форс - т.е показатель Работы(энергии) каждого цилиндра за рабочий цикл.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #117
09-12-2019 17:38 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(09-12-2019 13:14)overlordrev2 :
При нормальній експлуатації, хорошому маслі, солярці, правильних регенераціях реальної золи багато не буде. А той параметр який показує шнурок це чиста математика. 2500км пробігу 1% золи, або 0.7г. підтверджено на більше 20 машинах для 1.6 мотору.( Для 2.0 чуть інакша математика). Основний параметр реальної забитості це різниця тисків. Але коли вже регенерація йде по його показниках, то миття сажевого скоріше не поможе. Я говорю за більшість випадків, є індивідуальні, коли реально потрібно мити і це дає результат. Але це досить рідко буває.
dimkar Немає
Повідомлення: #118
09-12-2019 18:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Вообщем так. Был я у своих ребят, делал ТО (масла, фильтра). Ну заодно попросил что бы Васей глянули какие дела у сажевого..
Итог:
Сажевый фильтр: время с момента последн.. 33053 s
Сажевый фильтр: объем маслянной золы 0,17L
Сажевый фильтр: масса сажи расчитана 14,52 g
Сажевый фильтр: масса сажи измеряна 4,72 g
Повідомлення: #119
09-12-2019 21:13 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Теперь найти макс литраж на этот мотор
dimkar Немає
Повідомлення: #120
09-12-2019 21:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
На сколько я понял, в данный момент масса сажи в фильтре всего 4,72гр. А регенерация включается при массе сажи 14,52 гр. Правильно я понимаю?
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 589 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 130 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 080 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 815 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 756 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 653 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 508 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 278 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 034 17-02-2020 08:53
