Проблема регенерации сажевого фильтра
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #1111
16-10-2026 14:23 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Скільки емоцій замість сухих логічних параметрів. Respect
Я нікого вірити "на слово" не змушую. Я дав конкретні заводські цифри та логіку роботи алгоритму ЕБУ VAG, а у відповідь отримав "образи від псевдо ображеного"...
Якщо ви вважаєте, що 167 гПа на регенерації при обнуленій золі — це "абсолютна норма", то нехай так і буде. Катайтеся на здоров'я. Тільки не забувайте тепер регулярно піднімати капот і перевіряти щуп. При регенераціях кожні 150 км порції палива для пропалювання не встигатимуть випаровуватися і підуть прямо в картер. Коли рівень оливи поповзе вище максимуму через солярку, а сама олива втратить в'язкість — закони фізики візьмуть своє.
P.S.
Якщо на заявлених вами 238 тис. км DPF уже забитий настільки, що створює шалений протитиск у 167 гПа на регенерації при 1900 об/хв, варіантів лише два:
1. Пробіг жорстко скручений. У реальності там, швидше за все, ближче до 400 тисяч км, що абсолютно класично для "TDI Гольфів з Європи", які працювали на трасах або в комерції.
2. Двигун довгий час «годували» дешевою високозольною оливою (яка моментально цементує DPF золою) або ж машина їздила з несправною паливною системою/EGR, що генерувала тонни сажі щодня. Ну або, що найбільш ймовірно, олива заливалась по допуску (507.00), але мінялась раз на 30 тис км., що призвело до забитого золою DPF на такому по суті ще не значному пробігу як 238 тис. км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2026 14:48 wywiadowca1980.)
Sokolko Немає
Приєднався: Apr 2019
Octavia Tour 1.6 2009 BFQ\VW Golf 7 Alltrack 2.0 CRLB
Повідомлення: #1112
16-10-2026 15:32 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(16-10-2026 14:23)wywiadowca1980 :  Скільки емоцій замість сухих логічних параметрів. Respect
P.S.
Обожнюю висновки людей про скручені пробіги через екран, дякую. Є тільки нюанс, що авто купувалось самостійно з повною історією та усіма можливими виписками. Сервіси проходило кожні 10 тисяч, що в Німеччині, що тут, масло по допуску, уявляєте собі))
Київ, село Позняки
Повідомлення: #1113
16-10-2026 15:49 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ваше нестримне бажання видати бажане за дійсне зовсім не дивує, навпаки ))
Історія з Німеччини та заміна оливи раз на 10 тис. км — це чудова і прекрасна історія, але ваші нові скриншоти знову підтверджують закони фізики, а не слова "потужних" сервісменів "з усіма можливими виписками...." Rulez
Подивіться на свій другий свіжий скриншот: у вас у процесі регенерації диференціальний тиск становить 106 hPa! Для розуміння, у справного фільтра навіть під час пропалювання під навантаженням цей показник у рази менший. Цифра 106 означає, що газам фізично немає куди йти — канали забиті неспалимим залишком (золою), яку ваші майстри програмно скинули на нуль (0,3 g).
ЕБУ намагається хоч якось врятувати ситуацію і пропалити фільтр, заливаючи вихлоп соляркою — у вас там активні одночасно всі три фази післявприску (Post Injection 1, 2, 3). Але тиск усе одно не падає, бо зола не горить, її вимити треба в зворотньому напрямі з демонтажем DPF!
Якщо ви й надалі хочете вірити папірцям, а не цифрам з датчиків власного авто, які ви самі ж сюди викладаєте, — справа ваша.
Єдине, на чому ще раз можу наголосити, так це почастіше перевіряти щуп рівня оливи і готуватися до придбання нового DPF (або видалення старого DPF + Stage 1), бо цей скоро випаде в аварію по протитиску.
Щось вам й надалі аргументовано доводити більше нема жодного сенсу, бо ви знаєте краще і ваші сервісмени, специ по програмному обнуленню золи, теж )))
Але, ваші ж логи черговий раз усе сказали за мене Smile
Успіхів!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2026 18:57 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #1114
17-10-2026 13:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Особенно радуют пройденные сервисы в Германии на 10 тысячах Курить
andreyholiday Немає
Приєднався: May 2026
Повідомлення: #1115
27-10-2026 14:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
ЕБУ панікує, запускає регенерації кожні 240 км на трасі й не може завершити процес до кінця (зупиняється на 25%).
[/quote]
Завершена регенерація якраз таки і має бути на 20-25% заповненості фільтра , що відповідає приблизно 5грамам сажі , але ніяк не до 0%
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #1116
13-11-2026 12:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Sokolko Почитал вашу хронологию и как владелец VW c 2.0 TDI высказал бы и свои мысли на сей счет:
- я бы не сравнивал между собой два совершено разных по сути способа решения проблемы (вырезание или мойка) пусть даже где то с их одинаковой стоимостью ( это как по мне - это сравнивать ампутацию какого то органа и возможность его вылечить с сохранением функции). Самый высокий ценник из всех попадавшихся мне в нете был Блатхар (Киев) по памяти 300-350 Е ( в моем же регионе это стоило 150-200 S мах с демонтажем.
- Удивляет, почему на по сути гарантированный по эффекту результат (75-90%) по промывке вам побоялись давать гарантию на свою работу ( ведь результат вы увидите сразу через приложение или Васю). А для его эффективности нужно на самом деле не так уж и много- источник горячей воды, химия, разлагающая золу, компрессор и желательно пожарный гидрант для провывки его в двух направлениях (пожарная часть в помощь).
- я использовал 2-3 раза вами названную химию от LM в бак - считаю, что мне она помогала пусть и частично ( она и не способна это сделать на 100%) .
После реги на ХХ у меня 1-3, перед регой 4-5, на 2500 на месте - 27-29 ( не выдающиеся но по моему пробегу реальные). Золы за 186 тыс ( честных) пока 0.13L. По городу рега в среднем 330-420 км.
- И самое важное (как для меня) в способе удаления - физически его сможет почти каждый, но "отшить грамотно" с изменением топливных карт ЭБУ двиг - далеко не каждому под силу...!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2026 12:14 pegasus.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #1117
13-11-2026 17:27 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Для pegasus
Судячи з Ваших скрінів (мотор CFFB, EA189):
​1. Стан фільтра за золою: Oil Ash Residue становить 0.13 л, що вже відповідає 74% від ліміту для цього блоку (0.175 л). Через значну кількість золи опір у вихлопі підвищений: під час регенерації диференціальний тиск сягає піку в 93 hPa (і тримається в районі 34 hPa), а виміряна сажа (Measured) на старті підпирала до 15.9 г (при розрахункових 19.74 г). На свіжому чи малозаповненому фільтрі виміряна сажа завжди значно нижча.
​2. Цикл регенерації: Судячи з таймінгів між скрінами (11:26 та 13:19), двигун за цей час пропрацював лише 13 хвилин і проїхав 4 км. Тобто процес був перерваний (на першому скріні видно спад післявпорскування в нуль, відкриття EGR до 56% і падіння температури до 345°C), а згодом відновився з позначки 88%.
​Висновок: Екологія працює, але з таким заповненням золою (74%) і міським режимом є ризик швидкого забиття. Варто періодично давати машині поїхати трасою 15–20 хвилин на стабільних обертах (2200–2500), щоб цикл завершувався повністю (до падіння сажі до мінімальних значень та обнулення пробігу), інакше інтервали почнуть стрімко скорочуватися.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2026 17:38 wywiadowca1980.)
pegasus Немає
Повідомлення: #1118
15-11-2026 15:26 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Как я и писал - это реальный стан как системы DPF в целом так и соответствующего ей пробега (без прикрас). Как "это работает" - уже давно понимаю и научился как определять ( повышение оборотов ХХ до 950-1000) начало реги так и эффективно ее проводить (передвигаясь в последние годы в основном лишь в городе)- переключаюсь на ручной режим 1-2 передачи и двигаюсь на них держа обороты 2200-2600. В среднем рега длится 5-7 мин. До войны и химию прикупил и желание снять и промыть было , но пока что отложу сие до лучших времен - т.к. все показатели считаю пока рабочие и в пределах нормы. Тем более, что количество золы давно остановилось на этой отметке (возможно сказались несколько промывок как химией в топливо (LM), так и с выкручиванием лямбды и заливом очистителя).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2026 15:37 pegasus.)
Sokolko Немає
Повідомлення: #1119
15-11-2026 23:21 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(13-11-2026 12:02)pegasus :  Sokolko Почитал вашу хронологию и как владелец VW c 2.0 TDI высказал бы и свои мысли на сей счет:
Дякую за Вашу думку. Але в моєму випадку причина або не пов'язана з DPF, або він навпаки у такому стані, що мийка йому вже не допоможе. На днях перевіряли усе: форсунки, турбіну, лазили ендоскопом в ЕГР, впуск, перевіряли датчики тиску та міняли на нові, перевіряли трубки. Все в чудовому стані. Сажі немає, ЕГР не забитий, форсунки в чудовому стані, турбіна також. Відкатали назад рівень золи. Машина знову почала проходити регенерації по трасі раз на 150 км. Post injection 1 починає запускатись вже на 30-40%. Машина доходить до 22 грам Measured і йде в прожиг. Ще й додався неприємний запах вихлопу, який затягує в салон на холодному двигуні. Димогенератор витоків не знайшов. Кажуть, що це з корпуса турбіни може сочитись. Можливо я чую ці гази в салоні через протитиск від DPF, не знаю вже. Але віри в те, що промивка може допомогти - у мене немає.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 567 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 122 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 077 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 803 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 756 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 648 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 508 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 796 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 277 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 993 17-02-2020 08:53
