Проблема регенерации сажевого фильтра
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #1101
01-10-2026 17:59 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(01-10-2026 17:08)Sokolko :  Дякую.
Як мені пояснили на сервісі, обнулення золи робили для того, аби змінити алгоритми блоку управління двигуном і це мало б привести до довших регенерацій. Як я розумію, це неправильний підхід?
Ваші фахівці зробили трішки грубу помилку. Обнулення золи на такому пробігу без фізичної мийки чи заміни фільтра типу як ламає математичну модель ЕБУ.
Блок управління тепер думає, що DPF новий, але датчики тиску фіксують високий протитиск від реальної золи, яка нікуди не поділася. Через цей конфлікт ЕБУ вважає, що фільтр моментально забивається сажею, і запускає регенерації кожні 150 км, а показник виміряної сажі йде в мінус (-0.86г).
Що з цим робити, написано вище. Поки що я б зробив це:
1. Повернути комп'ютером адекватне значення золи для пробігу 238 тис. км (орієнтовно 60-70 грамів), щоб повернути ЕБУ в адекватний стан.
2. Перевірити імпульсні трубки та датчики на герметичність і правильність калібрування (0 hPa на глухому двигуні).
3. Якщо після повернення параметрів золи тиск під навантаженням залишатиметься високим — DPF потрібно знімати та везти на фізичну мийку на стенд, бо він дійсно забитий золою від пробігу, який не факт, що такий як на приборці. Ви ж не в салоні авто новим купували, я так розумію....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2026 18:02 wywiadowca1980.)
Sokolko Немає
Приєднався: Apr 2019
Octavia Tour 1.6 2009 BFQ\VW Golf 7 Alltrack 2.0 CRLB
Повідомлення: #1102
01-10-2026 19:49 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Тепер буде цікавим питання, як повернути коректний рівень золи. Бо він не був 60-70%, він був порядка 30-40, бо мені не раз наголошували, що для цього пробігу рівень золи у мене в нормі.
(30-07-2025 15:27)urikon4 :  [quote='urikon4' pid='2864627' dateline='1753865728']
Добрий день група показник Soot Mass Measured. Швидше росте ніж Soot Mass Calc, перший показник доходить до 18 г.а другий до 24г. включається регенерація.
У мене теж Soot Mass Measured набирається значно швидше за Soot Mass Calculated. Потім Soot Mass Calculated наздоганяє вже Measured і запускається регенерація.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2026 20:19 Sokolko.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #1103
01-10-2026 22:53 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(01-10-2026 19:49)Sokolko :  ....бо мені не раз наголошували, що для цього пробігу рівень золи у мене в нормі.
Ебу рахує накопичення золи, наскільки мені підказав безкоштовний Гугл, по спаленим літрам дизельного пального. Трасове авто чи міське, це зовсім різний по факту підрахунок накопичення золи...
У одного авто 238 тис км це 40 грам, а у іншого може бути і всі 80.
Але, після того, як ваші фахівці тупо обнулили вам золу (без помийкі DPF на стенді), в їх словах не приходиться сумніватися....
Успіхів в наведенні ладу з екологією в авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2026 20:38 wywiadowca1980.)
Повідомлення: #1104
05-10-2026 08:56 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
ШІ каже що 7762 дизельгейтна прошивка і на такому пробігу сажевий там не дуже живий і тому 150 км регенерація, відкотіть на додизельгейт буде 300-700 км
було все те саме у друга на октавії, мив - не допомогло, вирізав а він весь у тріщинах і поплавлений вже був на 250 тис...
Sokolko Немає
Повідомлення: #1105
12-10-2026 18:57 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Усі такі великі спеціалісти, що страх. За останній тиждень одні радили мити, другі вирізати, треті говорять, що це не датчики і не трубки, четверті говорять, що це ЄГР, п'яті говорять, що сажовий мертвий, а шості - що взагалі нічого чіпати не треба, і що це добра регенерація. Всі майстри підключаються, роблять розумний вираз лиця і кажуть, що попередній майстер не правий. Одне я зрозумів за ці дні - у нас просто немає фахівців, одні самоучки, які деруть гроші за базові послуги і не можуть подивитись трішки глибше (бо ж треба час потратити, мозок напрягти, а простіше впарити послугу, за яку ніхто не несе відповідальність ).
Sokolko Немає
Повідомлення: #1106
15-10-2026 23:53 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
У продовження, накатав ще 1000+ км по трасі із спостереженнями по VAG DPF. Регенерація – по трасі зараз раз на 240-280 км
Виміряна сажа вдвічі швидше набирається ніж скалькульована. Потім скалькульована «доганяє» виміряну і починається регенерація.Як я читав по цій гілці - так буває у багатьох, але причина так і не зрозуміла. По VAG DPF – регенерація не дотягує до 100%, починається на 65-75% заповнення, очищається до 25%. Знову ж таки, тут в учасників аналогічно зустрічалось.
Після очищення зібрана сажа йде «в мінус».
Диференційний тиск на ХХ після регенерації 7 hPA
Диференційний тиск на 1000 обертів на місці 15 hPA
Диференційний тиск на 2000 обертів на місці 32 hPA
Диференційний тиск на 2400 обертів на місці 44 hPA (показники зроблені стоячи, на місці).
Температура під час регенерації на вході 600+, на виході 600+
Максимальне значення тиску, яке ловив під час регенерації було 167, при обертах 1900
На холодну при запалюванні - 0hPA
Київ, село Позняки
Повідомлення: #1107
16-10-2026 08:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(15-10-2026 23:53)Sokolko :  У продовження, накатав ще 1000+ км по трасі із спостереженнями по VAG DPF. Регенерація – по трасі зараз раз на 240-280 км
Ваш DPF по факту забитий золою. Що ще Вам не зрозуміло з цих замірів?
На заглушеному двигуні у Вас 0 hPa, що підтверджує: датчик та трубки повністю справні й не брешуть. Проте на місці при 2400 обертах тиск становить 44 hPa, а під час регенерації підскакує до 167 hPa.
Для блоку управління, якому Ваші майстри прописали Oil Ash = 0.3 g (тобто «сказали», що фільтр новий), такі цифри є критичними. Для нового чи вимитого фільтра норма на ХХ — 1–3 hPa, а на 2000 обертах на місці — не більше 10–15 hPa.
Ваші цифри прямо вказують на високий фізичний опір старої золи, яка за 238 тис. км нікуди не поділася. Саме через цей обман ЕБУ панікує, запускає регенерації кожні 240 км на трасі й не може завершити процес до кінця (зупиняється на 25%).
Фізичний протитиск неможливо видалити комп'ютерною кнопкою.
Фільтр потрібно знімати й віддавати на професійну гідродинамічну мийку і лише після чого повертати в ЕБУ адекватні параметри (виставляти золу по нулям).
Але звісно Ви можете й надалі шукати винних у своїй проблемі і тягнути кота за хвіст! Кожному своє Курить
P.S.
Якщо у Вас досі залишаються сумніви, що вкрай очевидно бо Ви не хочете прийняти реальність, що заплатили гроші на СТО неукам....., і зараз через психологічне не прийняття цієї ситуації хочете переконатися у проблемі на 200% самостійно, зробіть один простий тест:
Виїдьте на трасу, підключіть VAG DPF і інтенсивно прискортеся на 3-й або 4-й передачі "газ у підлогу" від 2000 до 3500 обертів.
Подивіться у цей момент на параметр Differential Pressure. Якщо Ваш DPF дійсно "чистий і в нормі", як кажуть на сервісі, тиск під повним навантаженням не повинен перевищувати 80–100 hPa. Але у Вашому випадку, через фізично забиті канали, Ви побачите цифри за 200–300+ hPa, а виміряна сажа (Soot Mass Measured) на очах почне рости по 1 граму за хвилину.
ЕБУ бачить цей шалений тиск під навантаженням, моментально перераховує математичну модель і за пару десятків кілометрів знову виходить на регенерацію. Зробіть цей замір у русі — і всі питання відпадуть самі собою.
Також раджу перевірити точність показників програми VAG DPF. Варто всі ці заміри зробити повторно за допомогою ноутбука і VAG COM. Тоді на 100% будете розуміти, що начудили з Вашим авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2026 11:58 wywiadowca1980.)
Sokolko Немає
Повідомлення: #1108
16-10-2026 11:56 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(16-10-2026 08:02)wywiadowca1980 :
Ваші власні заміри тиску — це технічний вирок Вашому "сервісу". Ваш DPF по факту забитий в хлам золою. Що ще Вам не зрозуміло?
Фільтр потрібно знімати й віддавати на професійну гідродинамічну мийку, після чого повертати в ЕБУ адекватні параметри.»
P.S.
Якщо є сумніви в точності показників через програму VAG DPF, варто всі ці заміри зробити повторно за допомогою ноутбука і VAG COM.
Дуже дивно, це читати, оскільки я перечитував усю гілку і люди тут писали, що на 2500 обертів 40-50 hPA є нормально для авто з пробігом 200+. Я ніде не писав, що фільтр у мене новий, але й "забитий в хлам" він не був по діагностиці. Вашу думку я вже зрозумів, дякую. Буде цікаво почути думки інших учасників.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2026 11:56 Sokolko.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #1109
16-10-2026 12:06 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(16-10-2026 11:56)Sokolko :  Дуже дивно, це читати, оскільки я перечитував усю гілку і люди тут писали, що на 2500 обертів 40-50 hPA є нормально для авто з пробігом 200+. Я ніде не писав, що фільтр у мене новий, але й "забитий в хлам" він не був по діагностиці. Вашу думку я вже зрозумів, дякую. Буде цікаво почути думки інших учасників.
Ваше небажання бачити очевидне і шукати лише бажані для себе відповіді мене не дивує, я добре знаю такий тип автовласників.
Успіхів у пошуках СТО, адекватного Вашим специфічним вимогам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2026 12:09 wywiadowca1980.)
Sokolko Немає
Повідомлення: #1110
16-10-2026 12:53 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(16-10-2026 12:06)wywiadowca1980 :
Раджу утриматись від "типів автовласників" та не переходити на особистості. Я не шукаю відповідей, які мені хочеться чути. Я розбираюсь у проблемі самостійно, оскільки жоден автосервіс не дає конкретних пропозицій вирішення проблеми, а лише експерментує за рахунок моїх коштів та часу. Миття фільтра - сумнівна історія, жодна установа не дає гарантій його ефективності, при цьому вартість сукупна з роботою рівна видаленню. Це раз. Друге - перш ніж робити мийку чи видалення, треба знайти причину регенерацій. Цим я зараз і займаюсь. І на цьому етапі я чую сотні теорій, які опрацьовую. Як і Вашу. І обговорюю, бо це форум, а не журнал "порядниця", де люди мають сліпо вірити Вашій особистій думці і відразу бігти робити, як Ви кажете. Третє, я не просив обнуляти мені золу, це було власне рішення сервісу, яке буде повернуте назад на днях. Оцінювати чи тим більше кидати наклеп на них я не буду, бо не раз вони робили машину добре. При чому, це вважається якісний сервіс у місті. Але як є помилка з їх боку - виправлять. Четверте - Ваш висновок про "забитий в хлам" сажовик я оцінюю дуже критично, хоч і не коментував спочатку. Такі ж параметри тиску тут описували інші учасники і все в них було ОК, інші учасники їм це також підтверджували. Можливо Ви й виявитесь праві у результаті, але тоді постає питання того, що є різні думки і різний досвід у людей. Але розповідати мені, що я якийсь там тип автовласників не треба. Типи власників сформовані відношенням сервісів до людей. Лише цього тижня кілька різних електриків та дизелістів давали мені абсолютно протилежні висновки по одних і тих же, описаних тут симптомах. Чи викликає це у мене довіру до таких "спеціалістів"? Очевидно ні, тому я й не буду вірити кожному "на слово".
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 645 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 081 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 4
