цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
Повідомлення: #101
16-10-2013 14:00 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(15-10-2013 13:30)Sergey__ :
(04-09-2013 10:57)roos :  Да простят меня админы, сюда просто не получилось бы выложить, много фоток...
Вот как я сам диагностировал и делел замену цепи:
Как я менял самостоятельно цепь
Если что не понятно, спрашивайте. И вот еще - это не реклама, для меня это не бизнес, я такой-же автолюбитель как и все тут...
замечательный отчет, благодарю от имени всех владельцев движка 1,2 ВМЕ !
и подскажите - каков результат которого Вы добились?
1) после замены цепи у Вас при запуске ничего не тарахтит как в дизеле в течении секунд 30?
2) в приборе ошибки синхронизации ушли?
Тарохтит у меня, но когда нажимаю на педаль сцепления, торохтение пропадает, это подшипник, но не выжимной, а который стоит на (первичном или вторичном валу не помню), говорят это не проблема, а болячка фабий, если и поменять, то всеровно через 50тыс повторится это тарахтение.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2013 14:04 fabio2003.)
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #102
17-10-2013 10:29 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(09-06-2013 19:16)1.2HTP :  Если не сложно, когда " пришел черед " , пишите плз пробег, для статистики так сказать....
140 тыс. на зиму надо менять! записался на замену комплекта цепи на эту субботу, цена с работой 3500, плюс мое масло, а то прошлой зимой в морозы при старте компенсаторы уже сильно стучали первые 10 секунд, думаю эту зиму не протяну, есть риск проскока цепи!
Dozd Немає
КиЇв
CR-V 2.0 6MT
Повідомлення: #103
17-10-2013 13:30 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(17-10-2013 10:29)Калян :  ...цена с работой 3500, плюс мое масло...
херасеЯ удивлен это где такие цены?
roos Немає
Приєднався: May 2013
1.2 htp/bme
Повідомлення: #104
17-10-2013 13:54 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(17-10-2013 13:30)Dozd :
ну а чё?
у меня 3т. все ориг. детали и масло, свечи, фильтры на экзисте. Плюс потом приспособы, и делал я сам. Вот и посчитай.
Вопрос в том что ставят, потому как неоригинал будет в половину дешевле. Да и потом че там будут вообще менять? Как надо, по мануалу или как захочется? Это основная причина была для меня, а потом едишь на всем этом -ты и твоя семья и главное доехать целыми и без приключений....
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #105
17-10-2013 21:37 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(17-10-2013 10:29)Калян :  140 тыс. на зиму надо менять! записался на замену комплекта цепи на эту субботу, цена с работой 3500, плюс мое масло, а то прошлой зимой в морозы при старте компенсаторы уже сильно стучали первые 10 секунд, думаю эту зиму не протяну, есть риск проскока цепи!
Каким боком компенсаторы к цепи? На зиму резину меняют, а цепь по пробегу (хотя кому как удобно), главное вовремя.
Напишите ценник подробнее, а тоже хочется столько получать за замену цепи ГРМ...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
nika Далеко
Обучаю плохому :)
за проспектом Перемоги
червона легкова фура))
Skype IDnika
Повідомлення: #106
17-10-2013 21:47 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
+1. тільки сьогодні забрала машину після проходження ТО з заміною ременя грм (2шт), за все заплатила 500грн. автомобіль фабіа 1.4
Невгамовна © F1a$#
Малявка © Vlad1358
Богиня Перемоги © Maybe
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #107
18-10-2013 10:00 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(17-10-2013 21:47)nika :  +1. тільки сьогодні забрала машину після проходження ТО з заміною ременя грм (2шт), за все заплатила 500грн. автомобіль фабіа 1.4
Не путайте цепь 1.2 и ремень 1.4 Hello!. Кролика с козой не сравнивают.
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
Повідомлення: #108
18-10-2013 12:44 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
ну смотря какая Фабия 1,4 (олд или нью), на 1,4 мотор BXW ремкомплект (2 ремня и 3 ролика) помоему 1500-1700 грн + работа. Так что за 500 грн это наверное только работа....
Калян Немає
Повідомлення: #109
21-10-2013 18:16 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Заменил комплект цепи ГРМ на своей фабе 1.2 ВМЕ
Цена вопроса 3428грн. - 69гр. скидка как постоянному клиенту,
Менял на Прага Авто
Было заменено: три звездочки, одна маленькая и две большие, болты которые их крепят, цепь ГРМ, натяжитель цепи, два успокоителя, сальник вала который стоит в самом низу, и болт крепления шкива на ремень генератора и кондера, масляный фильтр,
Все это входит в комплект замены цепи ГРМ, Цена запчастей 1780гр, остальное работа,
Можно было конечно заменить цепь у Дяди Васи в гараже за 1500гр., но преимущество в том что есть некая гарантия на запчасти и работу,
Если не дай бог что-то случится в ходе эксплуатации связанное с работой узла цепи ГРМ, это будет гарантийный случай,
к тому же при замене использовались только оригинальные запчасти, и при сборке выдерживали все допуски по силе затяжки болтов крепления звездочек и шкива с натяжителем ремня
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #110
21-10-2013 18:30 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(21-10-2013 18:16)Калян :  ...
Такой большой, а в сказки веришь! Mr. Green
Кстати. Во всех комплектах цепи ГРМ лежит оригинал в вышеперечисленной комплектации, + сальник КВ. Ну маслянный фильтр к цепи имеет параллельное отношение, ну разве что, если меняют масло, что входит в работу.
Сколько стоила работа по замене маслянного фильтра?
+380 50 300 93 49
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 762 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 285 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 858 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 24 404 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 747 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 950 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 595 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 892 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 873 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 570 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
