Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
Повідомлення: #101
03-02-2013 10:08 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
1.9 тди тур тоже после того как заводиш вежит бендикс пробег 130тык акб менял на новый ни каой разницы езжу много и каждий день того чтоб был недозаряд акб нету!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #102
03-02-2013 10:22 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Ну а при чем тут бендикс? Визжит из-за того, что под сальник попала грязь. Если визжать начало недавно, что снять стартер, почистить и смазать тот сальник. Если давно, то сальник заменить. Мне чистка помогла. После нее прошло больше года, никаких визгов. А вот у OlegOk снова пищать начал. Делал нам один мастер
[Зображення: jeronimo83.gif]
bublikadis Немає
Приєднався: Mar 2012
Харьков.
Skoda Octavia 2.0
Повідомлення: #103
03-02-2013 12:06 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Было точно такое как у вас.Перебрали стартер и вс ок.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #104
03-02-2013 19:49 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Замена втулки поможет на долго CARGO 140850 экзист 15 гр.
Nickkri Немає
майже Вінниця
Octavia Tuor 2002 1.8T AGU
Повідомлення: #105
03-02-2013 21:30 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
(03-02-2013 19:49)Mashtaler :  Замена втулки поможет на долго CARGO 140850 экзист 15 гр.
Я так розумію це втулка в носку стартера. І каталожний номер стартера можна, тому що є багато багато модифікацій і вони відрізняються розмірами.
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #106
03-02-2013 23:47 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
На бензинках(на AGU точно)вроде на всех втулки одинаковые.Да и не покупайте оригинал они с тефлоновым покрытием из за него и беда.
Exeo Немає
Userrr
Приєднався: May 2012
Octavia Laurin & Klement
Повідомлення: #107
04-02-2013 03:12 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Визжит потому что сухой бендикс. Смазать и почистить, все пройдет.
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
tour 4*4 combi chip
Повідомлення: #108
04-02-2013 14:21 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
визжит - бендикс! АКБ - абсолютно не чём.
снять стартер, снять бендикс, разобрать, промыть, смазать, собрать и забыть!Честь!
Слушай всех!
Прислушивайся к некоторым!
Решай сам!
Nickkri Немає
майже Вінниця
Повідомлення: #109
04-02-2013 19:13 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
(03-02-2013 23:47)Mashtaler :  На бензинках(на AGU точно)вроде на всех втулки одинаковые.Да и не покупайте оригинал они с тефлоновым покрытием из за него и беда.
Дякую, за інфу, дійсно підходить. А також дякую Сергію Mavrodi за досить толкову ссилочку http://woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0001121008 з допомогою якої впевнися що це саме та втулочка.
Доречі вже й замовив на тому самому Exict.ua (не реклама) до вихідних обіцяють привезти, після заміни відпишусь про результат.
Також ще хочу запитати, так для загального розвитку тому, що сам покищо передумав міняти, можливо хтось міняв бендікс, як зняти стопорне кільце, чи як його там правельно звуть, яке утримує той самий бендікс на осі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2013 19:14 Nickkri.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
Повідомлення: #110
07-06-2017 07:21 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Кто подскажет номер втулки и сальника на Tour 1.9 tdi agr???
я так понимаю там стартер 1.9 или 2.0 kw??
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2017 07:35 ByVamp.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 811 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 632 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 150 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 584 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 191 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 048 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 632 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 655 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 500 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 430 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
