Проблема регенерации сажевого фильтра
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #991
15-06-2024 14:07 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Роман МТ ! Kоль у вас двиг (авто) 2012", а прошивка на данный момент 9977 (это первая дизельгейтная прошивка от 2016г) - ищите именно по SW номеру вашего двигателя с фильтром "родную" прошивку - ведь он 3-4года до 2016г не на 9977 ездил!
Регенерации станут в 2-3 раза реже ( на личном опыте) - по городу в среднем 300-330 км.
Вырезать а потом возвращать взад - такое....))) Уж лучше помыть и забыть на 200-250 тыс,
Показатели по дифферент давлению вполне рабочие (не критичны).
"Ноль" на ХХ бывает лишь сразу после завершения регенерации (и то не всегда). Cмотрите дифф. давление на месте на 2500 об (отсечка).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2024 14:39 pegasus.)
yaczuta Немає
Приєднався: Jul 2024
Повідомлення: #992
18-07-2024 10:03 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
отавія а 7 2018
промив сажовик( дивився по відео скидають значення золи і роблять адаптацію датчика), зробив адаптацію датчику перепаду тисків, підкажіть будласка як скинути значення золи чи обнулити сажеви фільт через vcds. передивився купу інформації неможу знайти
https://drive.google.com/file/d/1IQGR_yZ...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZFya7I1...drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xUVG6Y9...drive_link
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2024 11:30 yaczuta.)
Повідомлення: #993
18-07-2024 10:39 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
в адаптаціях ебу шукати канал з кількістю золи...
yaczuta Немає
Повідомлення: #994
18-07-2024 11:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
ось що знайшов
(18-07-2024 10:39)Misterd :  в адаптаціях ебу шукати канал з кількістю золи...
я щось не так роблю, можливо підкажете
масляна зола в адаптаціях відсутня,є адаптація маси сажі, але в графі стоять нулі і при спробі змінити вистрибує повідомлення "необхідна безпека достопу"
Може хтось мав подібну ситуацію, буду вдячний за підказуку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2024 15:28 yaczuta.)
Повідомлення: #995
18-07-2024 15:36 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
звичайно, перед тим як увійти в адаптації потрібно ввести код доступу
фото не відкриваються...
yaczuta Немає
Повідомлення: #996
18-07-2024 15:54 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
посилання виправив
дивився відео по vcds там зазвичай підказки, а тут нема , нерозумію який код і куди вводити
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2024 16:07 yaczuta.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #997
18-07-2024 17:37 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(18-07-2024 15:54)yaczuta :  .....
В особисті картинку не можу скинути, тому тут:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2024 08:06 wywiadowca1980.)
ua21 Немає
Приєднався: Jan 2024
Місто-герой Харків
А7 2.0 TDI DSG7
Повідомлення: #998
23-07-2024 09:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Что скажут бывалее гуру-дизелисты про присадки для фильтра DPF,которые льются в бак. Есть ли реальная польза или это чистый маркетинг?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #999
23-07-2024 09:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(23-07-2024 09:28)ua21 :  .....присадки для фильтра DPF,
..... льются в бак.
А це як, стєсняюсь спросіть?
Нагадує мені спосіб лікування зубів через задній прохід.....
(23-07-2024 09:28)ua21 :  бывалее гуру-дизелисты....
Бивалиє дізелісти присадкі ніякі не додають, так як фетішем щодо свого двигуна вони давно вже як не страждають....
Я особисто у свій дизель дадаю присадку в бак (на постійній профілактичній основі), але явно не для "очистки DPF", що є нонсенс!
Присадка (якщо вона якісна) в бак може дещо зменшити кількість сажі при згоранні палива за рахунок покращення властивосей дизельного пального, але ну ніяк не очистити DPF.
P.S.
Жива екологія дизельного мотора - це правильне використання цього мотора + якісне паливо/своєчасне ТО + завершені регенерації (тобто не глушить двигун під час прожигу). Все решта то фетіш....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2024 10:03 wywiadowca1980.)
Romko Немає
Приєднався: Oct 2023
Octavia A5 1.6TDI CAYC
Повідомлення: #1000
23-07-2024 10:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Пробував десь три рази заливати присадку лікві молі для кращого проходження регенерації в міських умовах. Чи був якийсь ефект? Не впевнений, можливо був, але точно не "вау".
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 633 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 136 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 081 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 825 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 758 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 658 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 510 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 278 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 074 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 4
