цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #91
09-06-2013 19:16 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Если не сложно, когда " пришел черед " , пишите плз пробег, для статистики так сказать....
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
Повідомлення: #92
09-06-2013 19:41 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
На одометре 117 тыс надеюсь так оно и естьSmile
Я на Drive2.ru
Matfey Немає
Приєднався: Jul 2010
Fabia 1.2 HTP(AZQ)
Повідомлення: #93
13-06-2013 02:11 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(30-05-2010 21:51)madera-o :  Кратковременный металлический звук при запуске двигателя норма.Это создается давление масла в компенсаторах и натяжителе цепи ГРМ и выбираются зазоры.Так сказано в инструкции.
Интересно, а со временем(при эксплуатации авто) этот "металлический звук" при пуске двигателя должен прекратиться? Раньше ничего похожего не наблюдал, но после ремонта двигателя и попутной замены цепи как раз проявилось - этакое лязганье при пуске на 0.5-1 секунду. Еще у кого-то подобное наблюдается?
(09-06-2013 19:16)1.2HTP :  Если не сложно, когда " пришел черед " , пишите плз пробег, для статистики так сказать....
Получилось что поменял на 74 тыс, но менял просто на всякий случай, симптомов к замене вроде не было.
roos Немає
Приєднався: May 2013
1.2 htp/bme
Повідомлення: #94
04-09-2013 10:57 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Да простят меня админы, сюда просто не получилось бы выложить, много фоток...
Вот как я сам диагностировал и делел замену цепи:
Как я менял самостоятельно цепь
Если что не понятно, спрашивайте. И вот еще - это не реклама, для меня это не бизнес, я такой-же автолюбитель как и все тут...
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #95
04-09-2013 14:14 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(04-09-2013 10:57)roos :  Да простят меня админы, сюда просто не получилось бы выложить, много фоток...
RespectRespect
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #96
04-09-2013 21:24 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(04-09-2013 10:57)roos :  Как я менял самостоятельно цепь
Зачёт по теме. Вопрос есть: цена стопорных приспособлений и где брали?
roos Немає
1.2 htp/bme
Повідомлення: #97
30-09-2013 00:17 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(04-09-2013 21:24)тавровед :  Зачёт по теме. Вопрос есть: цена стопорных приспособлений и где брали?
если приблизительно, то около 600 грн. понимаю -дофига, но ждать не мог.
Вез из германии. Распредваловые бездарно сломал, не совсем, но края ушей откололись и загнулись. Делал в первый раз по оригинальной документации, где "забыли" указать, что грушей балансировать нужно не только при закручивании болтов распредвалов, но и при откручивании. Возьмите на заметку кто новичек.
Найду время, выложу там-же чертежики этих приспособ, они нехитрые, можно выточить и закалить...будет дешевле.
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
Повідомлення: #98
15-10-2013 13:30 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
замечательный отчет, благодарю от имени всех владельцев движка 1,2 ВМЕ !
и подскажите - каков результат которого Вы добились?
1) после замены цепи у Вас при запуске ничего не тарахтит как в дизеле в течении секунд 30?
2) в приборе ошибки синхронизации ушли?
roos Немає
1.2 htp/bme
Повідомлення: #99
16-10-2013 07:45 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(15-10-2013 13:30)Sergey__ :  1) после замены цепи у Вас при запуске ничего не тарахтит как в дизеле в течении секунд 30?
1- вообщето и не тарахтело и не тарахтит. Я просто на трассе не углядел масло. А без масла - перескок.
2- само-сабой никаких ошибок нет.
Sergey__ Немає
Повідомлення: #100
16-10-2013 12:54 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(16-10-2013 07:45)roos :
понятно, значит проверяем масло почаще. Спасибо.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 780 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 294 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 876 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 24 447 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 747 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 959 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 599 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 892 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 875 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 585 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
