Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Yevghen Немає
Приєднався: Aug 2017
м. Кам'янське
Tour 2002 1,6 AKL DUU
Повідомлення: #91
11-11-2017 09:40 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Проехал 500 км. Вроде всё норм. Но есть моменты. Холостой ход хреновый, работает с перебоями, иногда словно троит. Думаю, может свечи. Кроме того, ушло с пол-литра масла. Хрень какая о_О Может хреновое масло просто? Угорело, к примеру. Короче, есть вопросы. Надо разбираться.
Едет куда как приятнее, чем до ремонта, тут сомнений нет, но иногда есть затыки. При разгоне примерно на 1600-1800 оборотов как провал легкий, слабовато тянет, потом как просыпается и летит. На обоих видах топлива одинаково.
Шнурок пока не подключал. Ноут только с зарядкой работает, негде протестировать.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #92
11-11-2017 19:14 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Вот бы на фото поршней поглазеть после их снятия?
Кокс сильно кольца зацементовал?
Отверстия в канавках поршневых колец были забиты?
Их там вроде как 4 шт в поршне...
П.С. 500 км явно мало.
Через пару тройку тысяч кольца притрутся.....
А там видно будет, стоило шлифовать блок цилиндров или нет.
А хреновый холостой может быть из за негерметичности впуска.
Прокладки да колечки все новые?
Или....
Опрессовку впуска надо бы сделать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2017 20:37 wywiadowca1980.)
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #93
11-11-2017 20:17 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(11-11-2017 19:14)wywiadowca1980 :  Вот бы на фото поршней поглазеть после их снятия?
Или....
Фото не делал.
Компрессионные кольца были в отличном состоянии. А вот маслосъемные были залегшие полностью. Нагар на поршнях, камере сгорания, клапанах был приличный. Видно было, что масложор прогрессировал.
Прокладочки/колечки ставил новые. Попробую еще обжать впуск на болтах и шпильках, так как при ремонте не смог нормально затянуть, сломал намедни вороток.
А вот почему ушло масло? Загадка.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #94
11-11-2017 20:35 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Только начатая притирка (всего то 500 км) новых колец к "старому" цилиндру?
Не то?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2017 20:36 wywiadowca1980.)
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #95
11-11-2017 21:50 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(11-11-2017 20:35)wywiadowca1980 :  Только начатая притирка (всего то 500 км) новых колец к "старому" цилиндру?
Не то?
Раньше не сталкивался. Вы намекаете на то, что это нормальный расход масла на данном этапе? Если да, то я спокоен.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #96
11-11-2017 22:51 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Кольца круглые, цилиндры элипс.... пусть даже не существенный....
Если через 2-3 тысячи пробега угар существенно не упадет, значит плохо....
После капиталки 1.6 AKL/BFQ вообще за 8-10 тыс. нормальной эксплуатации не должен брать масло.
Будем верить, что обычная подкидка колец решит вашу проблему....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2017 22:55 wywiadowca1980.)
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #97
22-11-2017 21:02 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Сегодня на календаре первая тысяча. Масло на месте.
Фуф, слегка выдохнул.
ОЖ тоже на месте.
Постепенно стабилизируется ХХ. Еще не идеал, но всё чаще работает ровненько. И звук получше становится. Притираемся Smile
Единственное, белая суспензия появилась на крышке маслозаливной горловине (сапун). Но, думаю, это нормально. Хотя масло такое больше не возьму ) Брал у себя в гаражах на СТО немецкое. Бочкой привозят на розлив. Может и зря параною, но больше не возьму.
Тарас_В Немає
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
Повідомлення: #98
23-11-2017 09:57 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(22-11-2017 21:02)Yevghen :  Сегодня на календаре первая тысяча. Масло на месте.
ОЖ тоже на месте.
Этот "майонез" переодически и у моей машинки появляеться как раз в холодную погоду. Летом его нет. Не в масле дело.
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 352 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 997 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 029 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 223 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 566 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 097 01-11-2017 21:31
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 33 214 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 729 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 541 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
  Нужен замок двери ТУР для ремонта концевика (микрика)! eact 7 7 470 18-05-2013 19:47
