Загорелась на приборке лампа неисправности подушек безопастн
alexrv Немає
04-07-2009 21:24 Загорелась на приборке лампа неисправности подушек безопастн
У друга Загорелась на приборке лампа неисправности подушек безопастности. При запуске двигателя тухнет, и загораеться сново.
Что может быть??
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Машину не пылесосил перед этим?
alexrv Немає
да, убирал
angar_19 Немає
Сними клемы с АКБ и передерни разъемы подушек под сиденьями.
А потом едь и стирай ошибку.
alexrv Немає
angar_19 :Сними клемы с АКБ и передерни разъемы подушек под сиденьями.
Понял. Огромное спасибо за помощь!!!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Интересно! А как связана уборка пылесосом с данными проблемами? Я серьезно.
I'll be back!
alexrv Немає
может фишку где то зацепил
angar_19 Немає
Под передними сиденьями находятся разъемы боковых подушек.
alexrv Немає
очистил ошибку, все нормально
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 663 10-12-2021 11:51
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 781 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 703 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 395 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Предупреждение на приборке по заднему габариту iromeos 8 3 475 21-08-2019 13:51
Останнє: Serhios
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 763 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Лампа масла, очень нужны ответы по ней TMD 5 3 556 07-04-2019 14:04
Останнє: ИгорьЛ
  Лампа охолоджувальної рідини Dmytrok 10 3 369 06-04-2019 14:42
Останнє: sc3pt1c
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 13 731 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Проблема с ЖК на приборке ReaNimator 6 2 066 02-03-2019 12:20
Останнє: ReaNimator
