Лампа масла, очень нужны ответы по ней
TMD Немає
Приєднався: Jul 2018
Чернигов
Skoda Kamiq 1.6 MPI 2021, Skoda Fabia 1.4 16 кл 2002 BBY
06-04-2019 20:14 Лампа масла, очень нужны ответы по ней
Доброго всем времени суток!
Skoda Fabia 2002 1.4 16v двигатель BBY
Очень нужны ответы по поводу лампочки масла:
1) лампочка должна гаснуть как только двигатель запустился? (У меня сейчас работает таким образом: когда включаю зажигание начинает работать бензонасос и светят на приборке поочередно все лампочки в том числе и масленка, но она перестает светить сразу после проверки и когда бензонасос докачивает до конца светят только 2 лампочки ЧЕК и ЕРС, и сразу после заводки тухнут)
Правильно ли это???
2) как можно проверить датчик на работоспособность?
3) какое давление на холодную и горячую для данного двигателя если подключить механический манометр?
4) При каком давлении должна засвечиваться лампочка?
5) менял масло, при первом пуске лампочка даже не моргала
Заранее благодарен за ответы.
mr.zapadlo Немає
06-04-2019 22:26 RE: Лампа масла, очень нужны ответы по ней
Не мішайте працювати двигуну і авто загалом, все у вас чудово працює, так і має працювати, жовтим «масльонка» загорається коли низький рівень, червоним коли не достатьній тискHello!
TMD Немає
Чернигов
07-04-2019 09:00 RE: Лампа масла, очень нужны ответы по ней
а меня все таки смущает, замеряли давление масла на горячую показало 0,8 кгс, и постоянно стучать гидрики, похоже что давление низкое, а датчик об этом не говорит.
После замены масла, давление моментально в системе обычно не появляется, 2-3 сек надо, а на этот промежуток времени масленка тоже не моргает
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
07-04-2019 09:45 RE: Лампа масла, очень нужны ответы по ней
"перестает светить сразу после проверки"- а чего Вы проверяете? 15 лет поло с таким же ВВУ-вставил ключ повернул в сразу же в режим стартера. Мотор заводится моментально. Лампа тут же тухнет (есть только красная, желтой нет, т.к.датчика уровня нет, в поддоне просто заглушка).
По поводу "после замены масла" может фильтр паленый поставили?
TMD Немає
Чернигов
07-04-2019 12:16 RE: Лампа масла, очень нужны ответы по ней
(07-04-2019 09:45)ИгорьЛ :  "перестает светить сразу после проверки"- а чего Вы проверяете? 15 лет поло с таким же ВВУ-вставил ключ повернул в сразу же в режим стартера. Мотор заводится моментально. Лампа тут же тухнет (есть только красная, желтой нет, т.к.датчика уровня нет, в поддоне просто заглушка).
может конечно я не правильно завожу, но постоянно жду пока бензонасос не перестает закачивать, за это время все лампочки проходят проверку и гаснут кроме чека и ЕРС, которые гаснут сразу после старта.
Фильтр постоянно ставлю МАНН, масло Мобил 10В40
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
07-04-2019 14:04 RE: Лампа масла, очень нужны ответы по ней
Не знаю, правильно или нет)))) Но я не вижу в этом смысла, т.к. насос срабатывает при открытии двери водителя и создает в системе нужное давление. остальное проверяется при запущенном двигателе.
Датчик давления мотора ВВУ
036 919 081 D Датчик давления масла
0,3-0,6BAR
1-штекерн.
зелен.
M10X1
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 506 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Лампа охолоджувальної рідини Dmytrok 10 3 726 06-04-2019 14:42
Останнє: sc3pt1c
  Загорілась лампа ЭГУР rotvellerr 3 2 100 22-09-2018 19:37
Останнє: Hornet 7
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 875 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 504 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Одна лампа ксенона свети розовым 777 14 5 019 26-03-2018 20:38
Останнє: 777
  Лампа підсвітки номеру skoda fabia I Drugalo 6 3 254 09-02-2018 10:23
Останнє: makell
  лампа масла - это давление или уровень?? auto-master 11 6 075 28-08-2017 15:11
  Лампа проблем с освещением ylupan 9 3 900 20-07-2017 19:36
Останнє: Mukha
  Загорелась лампа охладительной Параплан 5 2 526 12-07-2017 11:46
Останнє: scorpion334
