Fabia: термостат
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
13-03-2006 18:09 Fabia: термостат
на АМК сказали, что он не закрывается из-за этого машинка будет плохо нагреваться. с учетом его стоимости, около 400грв, я решил пока не менять, т.к. и так уже много заплатил за ремонт.
интересует во что мне это выльется. мастер сказал, что ничего страшного нет, ездить можно.
зы: прошу прощения, если тема уже была, из-за глюка форума немогу воспользоваться форумом.
было
стало
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
так что? кроме долгого нагревания двигателя еще могуть быть негативные последствия?
было
стало
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Двигатель должен работать при температуре около 90 градусов, а если он постоянно не прогрет до нужной ему температуры, то это не есть гут. Я бы поменял термостат.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
У нас тут в новостях вывешивали описание прелестей работы двигателя "на холодную". Т.е. хорошего мало - повышается износ.... вопрос в том, насколько значимо повышается...
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
он при этой температуре и работает, просто сейчас нагревается до нее около 15ти минут. при -20 он прогревался до этой темп. за 10 минут. тогда он еще работал.
было
стало
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Конечно лучше поменять... у нас и так условия эксплуатации "экстремальные" - бензин, пыль, грязь и всё такое, а тут ещё температурный режим работы дрыгателя не будет в норме!
http://www.skoda-club.org.ua
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
если я месяц поезжу с поломанным, сильно повлияет на двигло?
было
стало
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Если двигатель прогревается, но дольше обычного - думаю что за месяц ничего не случиться! Желательно избегать длительных поездок при непрогретом двигателе, а также больших нагрузок и оборотов более 3000 тыщ
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
madd :так что? кроме долгого нагревания двигателя еще могуть быть негативные последствия?
Если "давать газу" на непрогретом двигателе, то профиль цилиндров будет превращаться из круга в овал, а на поршнях будут появляться задиры. Тк горячий (широкий) поршень по холодному (узкому) цилиндру, да с фанатизмом... и со временем синий дым из трубы, компрессия уже не та ...
дорогу осилит идущий ....
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
ну, больше 3000 на холодном не даю вообще, лучше на низах подержу. больше только когда стрелочка показывает "ровно полночь" Smile
было
стало
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 6 944 27-11-2023 12:36
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 5 935 14-12-2022 14:35
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 1 886 03-10-2021 16:59
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 156 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Датчик, или же термостат ?!?!?! Kefier 35 21 365 28-11-2018 23:10
Останнє: erwachsener
  Термостат SKODA Octavia 1.2 TSI Pellegrino 3 2 338 19-01-2017 11:42
Останнє: M@ks
  Кто поменяет термостат сегодня на Троещине? kwon 0 1 185 03-11-2016 12:03
Останнє: kwon
  термостат Гриша 13 4 487 15-05-2014 17:52
Останнє: Гриша
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 20 408 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 4 965 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
