Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
Золотой Немає
Приєднався: Jan 2014
26-02-2014 20:14 Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
Здравствуйте!Как я уже писал ранее,по поводу температуры,поехал на СТО ,заменил термостат вроде нормально проездил километров 250 начал опять замечать что температура падает поднимается,решил опробовать покрутить каждую передачу до 6500 оборотов температура упала до 60 градусов потом поднимается,во общем ПАНИКА у меня!Посоветуйте что делать,буду очень благодарен !!! Автомобиль Octavia A5 1.6 mpi 2006 год
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
26-02-2014 20:16 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
Може датчик мозги є,,,
Золотой Немає
26-02-2014 20:24 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
Смотрели все норм,а главное пока не менял помпу с антифризом все было как часы ((((((
Oleg1987 Немає
Дрогобич
26-02-2014 20:31 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
(26-02-2014 20:24)Золотой :  пока не менял помпу все было как часы ((((((
Може в ній і проблема?! Оригінал?
Датчик як провіряли?
Золотой Немає
26-02-2014 22:00 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
Помпа SKF 450 ,датчик проверяли через VAG
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
27-02-2014 08:05 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
Такая же проблема, но думаю датчик, т.к. помпу не менял, а термостат не так давно менял!Вот и сам думаю, термостат уже каюк, или всё же датчик!Буду от вас теперь новостей ждать, чем решили проблему!
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
27-02-2014 16:24 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
просто смените датчик. не над чем голову ломать. помпа не при чем. ВАГ определяет только не рабочий датчик, а кривой датчик определяет как рабочий и ошибку не выдает. очень часто бывает, при замене одного параллельно глючит что-то еще.
проверьте на всякий случай предварительно в клемме пайку проводков.
с ув.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2014 16:26 parfumer67.)
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
27-02-2014 18:07 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
Как уже говорили, скорее всего датчик. Сам с таким сталкивался. ВАГ-КОМ ошибок не показал при этом.
Winning feels better when you take a little damage
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
27-02-2014 18:37 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
была похожая проблема на прошлом туре. Виной оказался - датчик.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
27-02-2014 22:14 RE: Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет
(26-02-2014 22:00)Золотой :  Помпа SKF 450 ,датчик проверяли через VAG
Чтобы проверить ДТОЖ через ВАГком - нужно просмотреть весь диапазон показаний датчика.
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 743 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 470 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 478 16-12-2023 01:54
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 788 27-11-2023 12:36
  Акустика, обьясните, помогите. Я ничего в этом не понимаю xxvagary 15 4 034 16-02-2023 11:34
Останнє: Mukha
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 7 002 14-12-2022 14:35
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 433 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 498 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 888 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 571 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
