Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
01-10-2021 19:26 Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
Доброго вечора шановному панству
Помітив, що при температурі +13 за бортом індикатор того, що авто не прогрілось світить досить довго. Зимою ситуація була ще гірша, що логічно, тому хочу вирішити дане питання.
Як перевірити справність термостата? Наскільки швидко індикатор має гаснути? Що де треба "помацати"?Smile
В моєму розпорядженні vcds і elm327
Наперед дякую за поради і відповіді
Всім гарного вечора
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
01-10-2021 19:36 RE: Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
после полного прогрева мотора, на трассе его Т падала? Не замечали. Долгий прогрев
мотора сразу наталкивает на мысль, что термостат подклинивает при закрывании.
Если верхний и нижний патрубок радиатора при прогреве мотора нагреваются одинаково -
термостат под замену....
600 К 3665
01-10-2021 19:58 RE: Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
Довго, не прогрілось, як швидко гаснути… це не про що, якісь літературні словв. Цифри є?
Все залежить від навантаження
Тернопіль
01-10-2021 20:10 RE: Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
(01-10-2021 19:58)Ulisss :  Довго, не прогрілось, як швидко гаснути… це не про що, якісь літературні словв. Цифри є?
В мене не максидот. Тому стрілки температури немає.
Хіба підключати комп
Які цифри треба?
(01-10-2021 19:36)Максимилиан :  после полного прогрева мотора, на трассе его Т падала? Не замечали. Долгий прогрев
Індикатор не світив на трасі. Цифр немає бо стрілки температури немає.
Дякую за пораду. Завтра спробую
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2021 20:12 Ігор Богданович.)
02-10-2021 05:33 RE: Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
(01-10-2021 20:10)Ігор Богданович :  Які цифри треба?
Ну хоча б яка температура двигуна?
1.2HTP Немає
CAXA
02-10-2021 10:03 RE: Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
Вы на холостых прогреваете ? Стоя на месте ? Или в движении ?
Тернопіль
03-10-2021 16:50 RE: Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
(02-10-2021 10:03)1.2HTP :  Вы на холостых прогреваете ? Стоя на месте ? Или в движении ?
Хвилин 5 на холостих, до миттєвого розходу 0.6л, а далі їду і вона ще не прогріта.
1.2HTP Немає
CAXA
03-10-2021 16:59 RE: Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa
(03-10-2021 16:50)Ігор Богданович :
Ну так это нормально...
Смотрите, как выше сказали, температуру охлаждайки...
Ну и нужно понимать, что современный дизель, та и бензинка, за 5 минут на холостых не прогреется...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2021 17:00 1.2HTP.)
  Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу merida19 50 8 559 01-03-2025 23:34
Останнє: merida19
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 612 27-11-2023 12:36
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 6 675 14-12-2022 14:35
  Перевірити авто на цілісність. Київ. Эдгар 0 775 11-06-2022 07:38
Останнє: Эдгар
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 697 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Проблема с клапаном EGR. Fabia 1.2 TDI Greenline (CFWA) Frolov7799 2 4 224 17-04-2019 09:55
Останнє: Yarik30071
  Датчик, или же термостат ?!?!?! Kefier 35 22 649 28-11-2018 23:10
Останнє: erwachsener
  Термостат SKODA Octavia 1.2 TSI Pellegrino 3 2 509 19-01-2017 11:42
Останнє: M@ks
  Кто поменяет термостат сегодня на Троещине? kwon 0 1 266 03-11-2016 12:03
Останнє: kwon
  Перевірити паливну систему 2,0 ТДІ Lyosha_ 4 1 705 21-03-2016 11:32
Останнє: Lyosha_
