Датчик, или же термостат ?!?!?!
Kefier Немає
03-04-2007 21:55 Датчик, или же термостат ?!?!?!
Подскажите, кто знает, что делать ....
На сколько я наблюдал, стрелка показателя температуры на моей Фабии (после прогрева двигателя) стояла всегда ровно вертикально ...Сейчас заметил, что стрелка чаще всего не поднимается выше четверти ...или еще ниже ..., или вообще скачет (но плавно) ...иногда достигает нормы..., а потом опять вниз ...
Что это может быть?!?!? Сбой в электронике ...или же термостат накрылся ?!?!?!
Спасибо.
dim08 Немає
Приєднався: Jan 2007
Была Octavia 1.8TАКПП, теперь Forester 2.0 AT
Мне кажется что это постоянно открытый термостат. Гоняет по большому кругу и не дает машине нормально прогреться.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Скорее термостат!
Датчик или работает или нет, но не встречал чтоб датчик так глючил!!!
http://www.skoda-club.org.ua
Falcon Немає
Octavia Tour 1.8T
Термостат пора менять
АА7715АН
Aspire Немає
VW Passat B5 1.8T, VW Passat B6 1.8TSI
4i4ikOFF :Скорее термостат!
-1.. встречал когда датчик на октаве глючил.. то показывал норму то 60градусов.. с термостатом было все ок
Обгоняй, кому-то нужны твои почки!!!
Kefier Немає
Эх ... придется снимать термостат ... Недоумение
Kefier Немає
но жидкость (в расширительном бачке) достаточно теплая на ощупь ...уже по прохождению 5-7 км. по городу ...., да и мотор не холодный ... Курить
А достаточно ли точными будут замеры температуры жидкости в бачке, чтоб знать какая температура охлаждающей жидкости циркулирующей в системе?
GeX Немає
AWT 20v turbo
100% термостат. Вот на днях поменял. У меня вообще на ходу остывала до 60 градусов. Када клинит клапан, во вкладыше термостата пластиковые фиксаторы вырывает и жидкость постоянно через радиатор гоняет. Так что готовь 200 грн. где-то.
Kefier Немає
...вот млядь .... Воротит
ZURAB Немає
Все правильно.Так должно быть.Снижение себестоимости,дабы устоять перед конкурентами.Где была латунь-стал пластик,дешовый ,экологичный и востребованый уже ВЖЕ.
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 612 27-11-2023 12:36
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 6 675 14-12-2022 14:35
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 2 212 03-10-2021 16:59
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 696 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Термостат SKODA Octavia 1.2 TSI Pellegrino 3 2 509 19-01-2017 11:42
Останнє: M@ks
  Кто поменяет термостат сегодня на Троещине? kwon 0 1 266 03-11-2016 12:03
Останнє: kwon
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 449 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  термостат Гриша 13 4 861 15-05-2014 17:52
Останнє: Гриша
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 21 201 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 5 368 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
