термостат: оригинал или неоригинал?
unknown Немає
Приєднався: Sep 2012
04-12-2019 21:27 термостат: оригинал или неоригинал?
По ходу, термостат накрылся. Надо менять. И вот дилемма. Оригинал стоит >1k, и ждать надо недели две. Есть неоригиналы, 100-200-300 грн (e.g. Gates).
У кого какой опыт с неоригиналами? Есть смысл ставить? И сколько они проходят?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
04-12-2019 21:31 RE: термостат: оригинал или неоригинал?
Нормально проходят. Behr или Wahler. Гейтц по термостатам вроде не котируется. Я себе ставил Вахлер.
Пы Сы - Вахлера сейчас перекупили. Новое название не помню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2019 21:36 OSA65.)
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
04-12-2019 21:33 RE: термостат: оригинал или неоригинал?
Может плохо искал оригинал?
Напиши вин код или номер детали.
А вообще из заменителей в оригинале чаще всего Мале лежит
OSA65 Немає
Амбиент
04-12-2019 21:41 RE: термостат: оригинал или неоригинал?
(04-12-2019 21:33)Super_B :  А вообще из заменителей в оригинале чаще всего Мале лежит
MAHLE - тоже пишут, что идёт в оригинале, но я не видел. У меня в оригинале Вахлер и стоял.
unknown Немає
Да думаю, при желании, можно найти оригинал.
Но больше интересует, чего такая разница в цене? Почти в пять раз. Неужто так качество отличается?
Как бы желания каждые полгода менять деталь абсолютно нету. Но если нету разницы, то зачем переплачивать Smile
А по Gates... почитал маленько отзывов в интернетах. Как-то не вау.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2019 21:49 unknown.)
Super_B Далеко
Несколько
04-12-2019 21:56 RE: термостат: оригинал или неоригинал?
(04-12-2019 21:41)OSA65 :
Не на всех моторах, но часто.
А вообще да - или Мале, или вахлер из заменителей.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-12-2019 22:07 RE: термостат: оригинал или неоригинал?
Ставил себе Мале - через два месяца выбросил, недозакрывал. Поставил Вахлер - полёт нормальный.
dyshka Немає
киев
Skoda Octavia 1.8T WTS + ГБО
04-12-2019 23:11 RE: термостат: оригинал или неоригинал?
+1 за Вахлер
Zipher Немає
Kiev-city
04-12-2019 23:26 RE: термостат: оригинал или неоригинал?
Ставил оригинал, ибо цена работ по установке превышает в 2 раза стоимость оригинального термостата и проводить эксперименты желания нет.
unknown Немає
05-12-2019 09:36 RE: термостат: оригинал или неоригинал?
(04-12-2019 23:26)Zipher :  Ставил оригинал, ибо цена работ по установке превышает в 2 раза стоимость оригинального термостата и проводить эксперименты желания нет.
В моём случае, озвученные суммы за термостат и работу по замене приблизительно одинаковы -- 1100+- грн. Но если ставить неоригинал, то тогда да, стоимость работ будет раз в пять больше стоимости термостата.
Но это если без ОЖ, дист. воды и прочего.
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 612 27-11-2023 12:36
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 6 675 14-12-2022 14:35
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 2 212 03-10-2021 16:59
  Датчик, или же термостат ?!?!?! Kefier 35 22 647 28-11-2018 23:10
Останнє: erwachsener
  Где достать задний стоп на шкода фабия 2 (оригинал) Romatr 1 1 911 06-11-2018 21:01
Останнє: acsir
  Масляный фильтр VAG,оригинал или подделка? Angiebeth 29 12 013 07-06-2018 16:56
Останнє: Angiebeth
  Как установмть подогрев емеля на оригинал кнопки RUS111 14 8 940 05-03-2018 18:44
Останнє: pup
  Термостат SKODA Octavia 1.2 TSI Pellegrino 3 2 509 19-01-2017 11:42
Останнє: M@ks
  Кто поменяет термостат сегодня на Троещине? kwon 0 1 266 03-11-2016 12:03
Останнє: kwon
