термостат
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
10-05-2014 20:47 термостат
Шкода Октавия 2000г 1,6, АКЛ, суть проблемы, еду сработал звуковой сигнал и загорелся датчик уровня жидкости, естествено остановился, открыл капот уровень в норме, все чисто, на датчике температуры на приборке стелка около красной черты, понятно перегрев, дал остыть но проехав около 500 м стрелка опять пошла к красной черте, сопоставил и проанализировал только термостат заклинил, притянули на галстуке, снял термостат, пустил циркуляцию напрямую, стрелка колеблется в районе 90-95 градусов, при разгоне температура подымается накатом спадает, думаю так должно и быть, но решил проверить печку- негреет, завоздушено, открываю пробу прокачиваю патрубками выходит воздух, завожу также патрубками прокачивю выходит воздух и начинает подыматься уровень в бачке и опускаться типа дышит, но потом выплескиваеся через верх, быстро глушу машину уровень падает, и еще одна попытка ведет себя также, закрываю бачек, завожу уровень в норме, патрубки горячие, температура 90-95градусов, печька холодным дует. Сомнения как то быстро набирается температура, но держится 90-95 град. горячий сильно верхний патрубок, нижний прохладнее, выплеск жидкости с бачка. Теперь подскажите, что из выше указанного должно быть не так. Спасибо.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-05-2014 20:58 RE: термостат
(10-05-2014 20:47)Гриша :  Шкода Октавия 2000г 1,6, АКЛ, ...
... Теперь подскажите, что из выше указанного должно быть не так. Спасибо.
Все.
Думаю, что крыльчатка на помпе пошабашила.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2014 20:59 skodabox.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-05-2014 21:03 RE: термостат
Сталкивался недавно с таким! Именно в крыльчатке было дело!
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Гриша Немає
10-05-2014 21:15 RE: термостат
Спасибо, а как то проверить можно, в расшерительном бачке, может видно будет колебания уровня.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
10-05-2014 21:37 RE: термостат
было такое на прошлой машине. Печка при любом термостате должна дуть горячим. Это крыльчатке помпы пришел каюк нечего тут и проверять меняйте помпу. У меня тогда просто крыльчатка на две части развалилась
Гриша Немає
11-05-2014 07:13 RE: термостат
Тогда выходит, что термостат исправный а помпа некачает по кругу, попробую проверить термостат
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
11-05-2014 07:23 RE: термостат
(10-05-2014 20:47)Гриша :  Шкода Октавия 2000г 1,6, АКЛ, суть проблемы, еду сработал звуковой сигнал и загорелся датчик уровня жидкости, естествено остановился, открыл капот уровень в норме, все чисто, на датчике температуры на приборке стелка около красной черты, понятно перегрев, дал остыть но проехав около 500 м стрелка опять пошла к красной черте, сопоставил и проанализировал только термостат заклинил, притянули на галстуке, снял термостат, пустил циркуляцию напрямую, стрелка колеблется в районе 90-95 градусов, при разгоне температура подымается накатом спадает, думаю так должно и быть, но решил проверить печку- негреет, завоздушено, открываю пробу прокачиваю патрубками выходит воздух, завожу также патрубками прокачивю выходит воздух и начинает подыматься уровень в бачке и опускаться типа дышит, но потом выплескиваеся через верх, быстро глушу машину уровень падает, и еще одна попытка ведет себя также, закрываю бачек, завожу уровень в норме, патрубки горячие, температура 90-95градусов, печька холодным дует. Сомнения как то быстро набирается температура, но держится 90-95 град. горячий сильно верхний патрубок, нижний прохладнее, выплеск жидкости с бачка. Теперь подскажите, что из выше указанного должно быть не так. Спасибо.
а какой у вас пробег?
Гриша Немає
11-05-2014 07:38 RE: термостат
Да еще когда был перегрев и стрелка доходила до красной черты патрубок верхний был горячий нижний холодный и радиатор также холодный, вот почему решил на термостат на данный момент температура то держит 90-95 град. если бы помпа некачала думаю было бы выше. Иду проверять термостат.
Пробег 200 тыс. км. Только что, еще раз завел авто за 8мин. набрала около 90 град. и это на холостом ходу, такого небыло, патрубок верхний руку держать можно нижний холодный, радиатор естественно холодный, проверил термостаты у меня их два старый и тот, что снял, открываются оба, только старый незакрывается полностью, тот что снял нормальный, что ж печально но видимо помпа на замену. Да еще в таком состоянии температуры 90град. если больше подыматься не будет думаю километров с 40 проехать можно будет или в движке другая температура будет. Всем откликнувшимся спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2014 08:31 Гриша.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-05-2014 09:22 RE: термостат
как только вы начнете ехать она закипит. Пусть она лучше стоит неужели не на чем за запчастями поехать. Потом эти покатушки могут дорого вылезти
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-05-2014 10:23 RE: термостат
Пальцами можно нащупать крыльчатку помпы при снятом термостате.
+380 50 300 93 49
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 502 27-11-2023 12:36
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 6 540 14-12-2022 14:35
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 2 170 03-10-2021 16:59
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 589 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Датчик, или же термостат ?!?!?! Kefier 35 22 327 28-11-2018 23:10
Останнє: erwachsener
  Термостат SKODA Octavia 1.2 TSI Pellegrino 3 2 476 19-01-2017 11:42
Останнє: M@ks
  Кто поменяет термостат сегодня на Троещине? kwon 0 1 248 03-11-2016 12:03
Останнє: kwon
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 21 070 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 5 327 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
  помогите выбрать термостат! Vladka 26 15 278 07-11-2013 22:53
Останнє: ОлефірОлександр
