Блок предохранителей АКБ
Andrey82 Далеко
Приєднався: Jul 2007
Octavia 1.6 Yeti 1.8
11-07-2009 07:58 Блок предохранителей АКБ
При прохождении ТО была найдена следующая неисправность, подгорел блок предохранителей АКБ, а именно подгорел кабель зарядки генератора. На вопрос можно ли это отремонтировать мне сказали что он не подлежит ремонту и его надо только менять Недоумение Стоимость замены с работой порядка 900 грн Дятел Не долго думав я отказался. В итоге подъехал к знакомому электрику, он мне это дело перепаял за 30 минут и все работает не хуже нового Hello!
Andrey82 Далеко
Да, еще забыл сказать что вся работа обошлась в сумму 100 грн Хм
ANDP Немає
Херсон
Ну, а в чем вопрос?
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Была та же история и у меня весной. Заглох в пробке на Перова. Это известный баг Туров некоторых годов выпуска. Плохо обжата клемма на проводе зарядки от генератора.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Я канечно не знаю как там в Туре. Но нет такого провода которые нельзя заменить или переоконечить. Єто ж не 900 грн.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
была та же фигня. машина, постояв немного с включенным мафоном, полностью разряжала аккумулятор, т.е. все гасло, стартер даже не крутился. однако через 5-7 минут машина стартовала как ни в чем не бывало. решение - переобжимка клеммы на проводе зарядки от генератора. случай 100% гарантийный, 15 минут дела.
[Зображення: nZyfe.gif]
shol Немає
Touareg NF `12 3.0TDI
Skype IDshol_skype
Gleb :Плохо обжата клемма на проводе зарядки от генератора.
Это которая слева (вторая), сразу за черным? (тем еще предохранитель на 110А?
У меня похоже подобная проблема, дня три не ездил, попытался завестить - аккумулятор разряжен, прикурили, проехал 70 км (4 часа по городу), не глушил. Результат тот же.
Клемма окислена, но как бы прозванивается на соединение, когда мотор работает на акк. 13.8В. Ток утечки 50 mA. Аккумулятору 2.5 года, что делать? Он сдох??
Жизнь - хитрая штука, идет по спирали Smile
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 245 03-02-2021 23:28
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 315 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 173 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Плавится блок предохранителей над АКБ Sasha_Sin 17 10 654 03-09-2018 14:40
Останнє: Еngineer
  Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей Yevgeniy 7 7 750 19-05-2014 21:42
Останнє: artem1327
  Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе) NICHOLAS 2 3 526 13-05-2014 17:42
Останнє: dallasdp
  Расположение предохранителей Октавия А5 serka02 20 40 773 24-09-2013 14:18
Останнє: IhorD
  Ампераж предохранителей ser-j 11 16 682 28-06-2012 15:25
Останнє: Leader
  А5 блок предохранителей igor87kr 4 9 125 02-05-2012 16:23
Останнє: lexa.p
  Расположение предохранителей на octavia 1,8 AGU vetalkiev 14 14 709 25-09-2011 21:44
Останнє: alecsandr
