Ампераж предохранителей
ser-j Немає
Skoda Superb 2012 1.8 TSI МКПП 6
26-06-2012 19:08 Ампераж предохранителей
Здравствуйте,
Подскажите, где можно посмотреть значение ампеража предохранителей для каждого конкретного гнезда в блоке предохранителей со стороны водителя?
В мануале есть только какое гнездо за что отвечает, но значения амеража не указано. Не нашел я так же его и в других технических мауналах.
В частности интересует амераж всех гнезд от 22 до 31го. Но желательно для всех.
Причина простая вытащил предохранитель когда проверял, и меня дернули, я забыл от куда его вытащилSmile
Сомнения возникли на счет предохранителя на 15 Ампер(синий) и он стоял в ряду с 22го по 31й. Я сейчас поставил его в 27 разъем, но меня терзают смутные сомнения как бы чего не вышло.
Спасибо.
Машина: Superb II 2012 года.
26-06-2012 19:16 RE: Ампераж предохранителей
в крышке предохранителей нету? в мануале к авто нету?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2012 19:17 Misterd.)
ser-j Немає
26-06-2012 19:41 RE: Ампераж предохранителей
Нет, все осмотрел, ни там ни там нет. Именно соответствия Ампераж-порт нету. Есть только порт-устройство и все. При чем что в мануале что на крышке одно и тоже,а вот ампеража нет. Что делать как быть?
26-06-2012 20:03 RE: Ампераж предохранителей
отакого нигде нету http://i060.radikal.ru/1204/16/507b570979d4.jpg ???
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
27-06-2012 07:51 RE: Ампераж предохранителей
Извините но только в таком виде для фабушки
*.doc
.doc  Fabia предохранитель.doc (Розмір: 620,5 кб / Завантажень: 34)
Дятел Не увидел о какой мафыне идет речь
https://mediaportal.skoda-auto.com/resou...Manual.pdf
Страница 250-251
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2012 08:26 vs.bodnar.)
ser-j Немає
27-06-2012 08:07 RE: Ампераж предохранителей
(26-06-2012 20:03)misterd :  отакого нигде нету http://i060.radikal.ru/1204/16/507b570979d4.jpg ???
Так вот такое и искал, но не нашел для Superb II. Эта ж схемка для какого-то другого аппарата - не соответствуют разъемы тем что написаны в мануале Superb II. Или Вы имели ввиду, что надо найти нужное устройство и посмотреть ампераж,а разъем значения не имеет?
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
27-06-2012 08:09 RE: Ампераж предохранителей
Superb II- что то похожее
Страница 250-251
сообщения объединены
У Вас под номером 27 это реле топливного насоса! Как раз для топливного насоса на Фабии стоит предохранитель в 15А
Думаю Вы угадали с №27!!!!!
Похоже ?????
И на этом Фото 15А (синий) на месте №27
ser-j Немає
27-06-2012 08:33 RE: Ампераж предохранителей
(27-06-2012 08:09)vs.bodnar :  Superb II- что то похожее
Страница 250-251
Да, спасибо и за мануал по Фабии, я уже посмотрел что вроде бы все сходится. Но машины то таки разные, поэтому искал до победного правильного конца. Но четко для Superb II не нашел соответствия
Номер разъема - Сила тока - Электрическая цепь. Вот пишут что можно узнать через специальную системы подключаемую к бортовому компьютеру, но ее понятное дело у меня нет. В общем, в итоге закончил тем, что откопал мануал по ремонту Passat B6, выпускаемый с 2005 года(одна платформа с Superb II на сколько я понимаю) и там нарисован блок предохранителей точно такой же формы и кол-во разъемов и ампераж указан. В итоге, 27 разъем там не на топливный насос,а вот 34й - реле электрического топливного насоса №2 имеет тоже 15 А. Т.е. все таки склонен думать что воткнул я его правильно, в 27 разъем на Superb.
Если у кого-то еще какие идеи\ссылки есть, буду благодарен Smile
(27-06-2012 08:09)vs.bodnar :  Похоже ?????
Да, очень похоже, это фотка с Superb II? Очень похож блок на мой и даже 27е место с синим предохранителем. Спасибо!!! Я уже на 98% уверен что правильно его поставилSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2012 08:37 ser-j.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
27-06-2012 08:55 RE: Ампераж предохранителей
Фото нарыл в нете, думаю это с А5
Если Вы только один предохранитель вытащили, и забыли куда вставить, то поверте, если Вы поставите его в любое другое место, то Ваше авто не заведется, так как №27 отвечает за бензонасос. Вывод один - разъем под №27 ну просто создан для синенького предохранителя Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2012 08:56 vs.bodnar.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-06-2012 22:52 RE: Ампераж предохранителей
КуритьА не хотите ли поймать еще один экземпляр СуперБ2, и просто посмотреть и записать (для себя) ампераж или цвет предохранителей...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 6 091 03-02-2021 23:28
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 443 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 472 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Плавится блок предохранителей над АКБ Sasha_Sin 17 11 170 03-09-2018 14:40
Останнє: Еngineer
  Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей Yevgeniy 7 8 039 19-05-2014 21:42
Останнє: artem1327
  Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе) NICHOLAS 2 3 691 13-05-2014 17:42
Останнє: dallasdp
  Расположение предохранителей Октавия А5 serka02 20 41 311 24-09-2013 14:18
Останнє: IhorD
  А5 блок предохранителей igor87kr 4 9 312 02-05-2012 16:23
Останнє: lexa.p
  Расположение предохранителей на octavia 1,8 AGU vetalkiev 14 15 105 25-09-2011 21:44
Останнє: alecsandr
Question Fabia 1: Блок предохранителей и сцепление Gribor 11 13 473 07-02-2011 21:30
Останнє: Director
