Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
Yevgeniy Немає
Приєднався: Nov 2010
Octavia A5 1.9TDI
18-03-2014 17:35 Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
Привет всем шкодачам!!!
Расскажу вам мою историю с предохранителями, может кому пригодится.
Еду я домой на днях, весь такой красивый, и тут загорается сигнал, что перегорела лампочка.
Вышел посмотреть - не горит половина ламп в хаотическом порядке Shocked (повороты, свет, габариты ...).
при визуальном осмотре предохранителей в салоне ничего не обнаружилось.
На приеме у электрика в "1-м Автоцентре" выяснилось следующее.
В блоке предохранителей под капотом, есть один предохранитель, контакт которого, по словам электрика, очень часто горит в следствии плохого соприкосновения.
В результате - пластик на предохранителе поплавился, сам предохранитель рабочий. Подгорел контакт этого предохранителя в самом блоке, подплавился слегка корпус блока предохранителей.
Электрик попался толковый, разобрал весь блок, нашел неиспользуемые контакты, переставил вместо сгоревшего, все заработало.
Такой ремонт мне обошелся в 350 грн.
По его словам, это болячка этих блоков предохранителей, очень часто подгорает так, что весь блок предохранителей приходится менять, а стоит он бешенных бабок.
По рекомендации этого же электрика, в ВАГовских машинах с такими блоками следует периодически пересматривать ножки предохранителей, если они подшмаленные - принимать меры.
Дело было на октавии А5 ФЛ 2010г.в. Hello!
Yevgeniy Немає
Octavia A5 1.9TDI
17-05-2014 22:11 RE: Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
мдяя, со слов электрика 1-го автоцентра проблема популярна, но похоже в нашем клубе с этим не согласны
Упал и качаюсь
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
17-05-2014 22:43 RE: Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
за 350грн. замена предохранителя ? я так точно не согласен.
Yevgeniy Немає
Octavia A5 1.9TDI
17-05-2014 22:50 RE: Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
дык неее, этож не простая замена предохранителя.
мужик снимал полностью блок предохранителе, снизу определял какие посадочные места не задействованы, переставил их в выгоревшее место, все скрутил и поставил на машину.
ну как, это конечно не стоит 350 гривасов, но когда надо ехать а по всей машине горит лампочка через одну, я был готов отдать и 500 )))
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
17-05-2014 23:40 RE: Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
На Первом хороший электрик только Стас, остальные фуфло.
artem1327 Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda Octavia tour 1.6
18-05-2014 10:37 RE: Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
Часто такая проблема бывает у шкод надо периодически обтягивать клеммы в этом блоке предохранителей тогда проблем меньше будет
Yevgeniy Немає
Octavia A5 1.9TDI
19-05-2014 18:28 RE: Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
чето не понял
так а причем тут клеммы, подгорает само посадочное место конкретного одного предохранителя.
artem1327 Немає
19-05-2014 21:42 RE: Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей
(19-05-2014 18:28)Yevgeniy :  чето не понял
Извиняюсь перепутал с туром
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2014 21:43 artem1327.)
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 840 03-02-2021 23:28
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 410 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 408 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Плавится блок предохранителей над АКБ Sasha_Sin 17 11 008 03-09-2018 14:40
Останнє: Еngineer
  Ошибки в блоке комфорта Mr_Maksi 2 4 027 26-09-2016 08:49
Останнє: Mr_Maksi
  На блоке управления глючит кнопка открытия дверей Алексей 1902 8 3 148 03-04-2015 22:23
Останнє: Daemon
  снять креш-дату на блоке аэрбега antondrozdov 6 2 235 11-10-2014 19:35
Останнє: Данила
  Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе) NICHOLAS 2 3 647 13-05-2014 17:42
Останнє: dallasdp
  Расположение предохранителей Октавия А5 serka02 20 41 109 24-09-2013 14:18
Останнє: IhorD
  Распиновка контактов катушки зажигания chigir 0 4 145 04-04-2013 21:22
Останнє: chigir
