Плавится блок предохранителей над АКБ
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
09-11-2016 13:38 Плавится блок предохранителей над АКБ
Здравствуйте, вчера прикуривал знакомого и заглянул в блок предохранителей (или как он правильно называется) над аккумулятором и увидел, что первый провод (который чёрный, остальные красные) плавит пластик, подскажите что оно такое, куда идёт этот провод, стоит ли мне вообще бояться возгорания, что это вызвало и что с этим делать, направьте на путь истинный не знающего
Когда-то давно вроде тут видел подобную тему, но поиском ничего не нашёл...
Да ещё и клема с + окислилась на АКБ, больше года не снимал кожух с АКБ и не заглядывал туда, хорошо, что появился повод заглянуть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 01:21 Sasha_Sin.)
nikish Немає
210HP
Киeв
09-11-2016 13:47 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
Обычно его пропаивают ато в противном случаи бывали случаии с плавлением пластикового корпуса, а клему зачистить и обработать медесодержащей смазкой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2016 13:48 nikish.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
09-11-2016 13:51 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
(09-11-2016 13:38)Sasha_Sin :  направьте на путь истинный
Это известная фича от вагена. Путь истинный - очистить контактные поверхности, затянуть положенным моментом, защитить пятно контакта техническим вазелином или специальной аэрозольной смазкой. В зону контакта смазку не наносят, проверка затяжки входит в перечень работ по обслуживанию. Момент затяжки гаек М6 предохранителей: 6 Нм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2016 14:06 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
09-11-2016 16:24 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
(09-11-2016 13:38)Sasha_Sin :  Здравствуйте, вчера прикуривал знакомого и заглянул в блок предохранителей (или как он правильно называется) над аккумулятором и увидел, что первый провод (который чёрный, остальные красные) плавит пластик, подскажите что оно такое, куда идёт этот провод, стоит ли мне вообще бояться возгорания,
=========== это беда точно давняя.. Черный провод идет на гену. Помимо того, что подянуть его крепление к клемнику, надо еще пропаять сам провод в обжимке с клеммой. Именно в этом соединении часто и бывет трабл. Тут много писали на эту тему, и про хронический недозярад аккум
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2016 16:24 V-Al.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
09-11-2016 21:59 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
Спасибо всем за оперативность с ответами.
Я вот подумал и вспомнил, у меня была проблема с работой двигателя на определённых оборотах и на СТО мне подкидывали другую катушку не снимая мою, просто провода накинули на неё и положили, так вот когда мастер ехал чтоб проверить помогло или нет, в один момент машина что-то тупонула и как-то начала громче немного ехать, двигатель чуть громче стал работать и ему типа как-то тяжелей стало ехать и что-то завоняло, откуда завоняло в тот момент так и не получилось выяснить, так вот может тогда оно у меня и подплавилось там и это оно воняло...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2016 22:00 Sasha_Sin.)
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
10-11-2016 09:10 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
Тоже самое.Полтора года тому назад было, вообще так расплавилось что сгорел предохранитель .Одним словом беда.Поставил б.у сейчас и этот смотрю на подходе .Хотя и пропаял как советовали.Hello!
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
10-11-2016 11:02 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
(10-11-2016 09:10)wolk :  Тоже самое.Полтора года тому назад было, вообще так расплавилось что сгорел предохранитель .Одним словом беда.Поставил б.у сейчас и этот смотрю на подходе .Хотя и пропаял как советовали.Hello!
Жека , надо было обмыть это дело и все было бы хорошоКурить
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
omo Немає
пользователь
Приєднався: Sep 2010
Octavia tour 1.8T WTS 2008
10-11-2016 12:05 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
Если провод с наконечником уже имеет следы прогара, пропайка такой клеммы ничего не изменит.
Клемма изнутри подгоревшая и провод в этом месте, тоже не в лучшем состоянии (окалина, оплавление). Ремонт в домашних условиях сомнительный, припой во внутрь не затечет, а поверхностное лужение клеммы малоэффективное. Сомневаюсь, что для ремонта у всех есть доступ к газовой сварке.
Если провод и держатель предохранителей на аккумуляторе подгоревшие, менять их нужно одновременно. Если поменяете что-то одно, то со временем ситуация повторится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 12:10 omo.)
wolk Немає
Шкода октавия тур
10-11-2016 12:54 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
(10-11-2016 12:05)omo :
100%
Sasha_Sin Немає
Бровары
10-11-2016 14:11 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
Звякнул на разборку, 200 грн кабель, 20$ блок предохранителей, блин, за что там 20$ не понятноОцтой
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 6 091 03-02-2021 23:28
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 442 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 472 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 17 211 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
  Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей Yevgeniy 7 8 039 19-05-2014 21:42
Останнє: artem1327
  Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе) NICHOLAS 2 3 691 13-05-2014 17:42
Останнє: dallasdp
  Расположение предохранителей Октавия А5 serka02 20 41 311 24-09-2013 14:18
Останнє: IhorD
  Ампераж предохранителей ser-j 11 16 986 28-06-2012 15:25
Останнє: Leader
  А5 блок предохранителей igor87kr 4 9 312 02-05-2012 16:23
Останнє: lexa.p
  Расположение предохранителей на octavia 1,8 AGU vetalkiev 14 15 105 25-09-2011 21:44
Останнє: alecsandr
