Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе)
NICHOLAS Немає
skoda
11-05-2014 21:42 Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе)
Возникали проблемы Фабия 1.2 : пару раз пропадал электоусилитель руля - восстанавливался при перезапуске или паручасовом простое, переодически задваивалл двигатель. Когда в очередной раз пропал эл.усилитель - как раз напротив СТО Вольцваген , диагноз - перегорели предохранители в коробке над акум-ром. Поменял. Все заработало, эксплуатирую и наблюдаю в коробке в одном из предохранителей, продолжает нагреваться, думаю проводка - там визуально в этом предохр. видно кабель оголен немного. У кого было подобное? можно запаять поверху оловом например? На том же ВВ - при заезде - типа показать их работу - новый совет - поменять проводку т.к отдельно кабеля с генератора на акум.нет. Вся проводка стоит 3к.-ахтунг
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
11-05-2014 21:51 RE: Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе)
(11-05-2014 21:42)NICHOLAS :  ... можно запаять поверху оловом например? ...
а почему нет? если есть навыки и мощный паяльник.
только надо выяснить, что есть причина, а что следствие.
я у себя пропаивал, тоже клеммы были горячие, после пропайки холодные
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
13-05-2014 17:42 RE: Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе)
(11-05-2014 21:42)NICHOLAS :  .....эксплуатирую и наблюдаю в коробке в одном из предохранителей, продолжает нагреваться...
Значит есть плохой контакт, т.е. большое переходное сопротивление и как следствие нагрев.
Смотреть глазами и по результатам осмотра выбирать метод лечения (снятие окисла, улучшить обжим клемм, пропайка стыка клемма-провод). Одним словом не видя однозначного вердикта не может быть.
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 780 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 325 03-02-2021 23:28
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 388 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 336 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 208 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 5 423 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 562 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 503 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Коробка запобіжників на октавіа 1u5 Протоцький Ілля 0 946 01-05-2019 17:25
Останнє: Протоцький Ілля
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 839 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
