Кондиционер Фабия
Alex_SPX Немає
Приєднався: Feb 2006
Fabia 1.2 12V Elegance
21-05-2008 10:21 Кондиционер Фабия
Подскажите сколько и какого фриона надо в Фабию 1.2?
Заранее благодарен!
НВФ ПожТехГруп 050-355-29-61 Алексей
ABCD Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
Поо фрион нескажу незнаю Very Happy , слушай, а как пользоватся кондеем А по голове , машину взял зимой летом еще неездил, тоэсть на каком уровне вентель включать? и какую темп ставить? и еще какое положеие, ну например печка или на ноги или же на лицо...прости что перебил тему. Дружба
Люблю свою машинку....
Marcovich Немає
слесарь
Приєднався: Oct 2007
Skoda уже не Fabia 1.2 TSI
ABCD :Поо фрион нескажу незнаю Very Happy , слушай, а как пользоватся кондеем А по голове , машину взял зимой летом еще неездил, тоэсть на каком уровне вентель включать? и какую темп ставить? и еще какое положеие, ну например печка или на ноги или же на лицо...прости что перебил тему. Дружба
Что бы не простудится рекомендую поставить обдув на окна или на окна и ноги (тогда они потеть не будут Laughing ). Когда включаешь кондей сначала поставь воздух на рециркуляцию в салоне, так быстрее остынет воздух, а потом включай забор с улицы. Уровень вентиля ставь на двоечку, тогда воздух забираемый с улицы будет успевать охлаждаться. Что бы не грузить агрегат, ставь тепературу на пять градусов ниже уличной - дольше прослужит.
И еще - с включенным кондиционером про прием забудь! Половину(?) мощности двигателя эта штука отбирает. Приготовься к спокойной размеренной езде по городу и увеличенному расходу бензина.
Честь имею! Hello!
xx9085xx
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
...Извините что вмашался в дискуссию, У вас какого года машины что так уж сильно кондиционер отбирает мощность??? или какой точнее двигатель стоит???
Я что-то никак немогу ощутить на своём двигателе отбор мощности, уже и так, и сяк пробовал, ну неощущаю разницы в потере мощности!
Может у меня двигатель нетакой? или что-то в компе бортовом запрограмированно? разница в расходе есть, а в остальном никаких изменений!
Буллит Немає
Аккорд
Мощность отбирает, но не критично. Нехватка мощности ощущается только на крутых подъмах. Чтоб не простудится - обдув на лобовое, 2 скорость вентилятора, темп. минимальная.
Это вам не это... © ДМБ
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Калян :...Извините что вмашался в дискуссию, У вас какого года машины что так уж сильно кондиционер отбирает мощность??? или какой точнее двигатель стоит???
Это все - имхо, в основном, самовнушение и внушение со стороны. Чувствуется только если на слишком низких оборотах переключился; но если (опять-таки, как здесь большинство советует) переключать на 3000, а то и более, то разницы не ощутишь вообще!
LIK Немає
Skoda Octavia A7
ABCD :и какую темп ставить? и еще какое положеие, ну например печка или на ноги или же на лицо...прости что перебил тему. Дружба
У меня лично самое комфортное положение - посредине между "на ноги" и "на морду", но при этом все дефлекторы - наверх в потолок, а боковые - еще и на стекло. Температуру ниже +20 ставить не рекомендую.
ABCD Немає
Всем спасибо за советы, а по поводу мощности я как то включал и почуствовал машина немного тупее стала, может показалось.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Больше всего с включенным кондеем, замечаю насколько сильнее становится торможение двигателем.
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 45 290 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 316 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 2 829 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 4 358 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 6 841 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 3 317 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 5 416 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 6 688 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
  Кондиционер и печка. Михаил5556 8 3 705 13-11-2014 14:59
  Реле генератора + кондиционер + магнитола Kiba 9 5 185 25-07-2014 12:48
Останнє: makedonsky
