Реле генератора + кондиционер + магнитола
Kiba Немає
Приєднався: Nov 2013
24-07-2014 13:20 Реле генератора + кондиционер + магнитола
Здравствуйте.
На диагностике сказали что нужна замена реле генератора но не спросил характеристики. Подскажите пожалуйста какое реле генератора покупать для Шкода Фабия 2008г. двигатель 1.4. На генераторе разглядел только 14V и логотип Фольцвагена.
По кондиционеру - когда я выставляю минимальную температуру 16 градусов то дует все равно теплый воздух как будто просто с улицы. Как это лечиться? Заправка Фреона?
Магнитола - при движении иногда сигнал становиться хуже, тоесть громкость звука уменьшаеться и небольшое шипение. Менять усилитель?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 13:33 Kiba.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
24-07-2014 13:37 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
по вину можно найти какой генератор. можно разглядеть номер детали самого генератора. вашей информации мало
кондишн на диагностику а то потратите кучу денег лишних. компрессор хоть "включается"?
магнитола какая? антенна активная? ксенон может поставили?
24-07-2014 13:42 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
По поводу реле-регулятора генератора чтобы знать какой нужно - напишите номер генератора.
Kiba Немає
24-07-2014 13:55 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
(24-07-2014 13:37)flusher :  по вину можно найти какой генератор. можно разглядеть номер детали самого генератора. вашей информации мало
1. Где именно находиться этот номер? Сколько там примерно цифр?
2. Да, сам кондиционер включаеться слышно звук, просто дует обычный воздух (не охлажденный)
3. Вот магнитола http://rozetka.com.ua/mystery_mmr_314/p280452/
Ксенона нету. Что вы имеет ввиду активная антена? Она установлена на крыше. Старая магнитола Кенвуд которую снял работала нормально. Может в магнитоле дело? Электрик что менял ее бестолковый - так и не разобрался почему.
24-07-2014 14:01 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
Номер на задней пластмассовой крышке генератора. там может быть два номера - один ВАГ, второй БОШ или Валео.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
24-07-2014 14:16 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
1. на генераторе самом и на задней его части (таблетке)
2. диагностика. если бы не было давления(фреона) то не включился бы компрессор. а так его недостаток не большой, разница температуры должна была бы быть всеравно. на диагностику. может крутилка в климате сдохла, может заслонка залипла или не доходит. адаптация, замена и тд. датчики температуры проверить. в конце концов включите кондер и потрогайте трубки идущие под капотом к испарителю в печке. холодные?
3. гамнитола китай. или провод антены поврежден, или был сделан переходник и он развалился. снимать смотреть. подкидывать старый кенвуд
Kiba Немає
25-07-2014 08:52 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
Вообщем посмотрел цифры на генераторе, сначало идут:
BR14H
F00M145891
Затем идет штрихкод и надпись:
037 903 025 М
14V 30A
Что скажете, господа? Что за генератор?
По поводу магнитолы - провод антены и переходник это не относиться к самой магнитоле? Тоесть это идет в машине отдельно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2014 08:54 Kiba.)
25-07-2014 09:02 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
F00M145891 - это и есть номер реле регулятора по Bosch. ориг номер 06F903803A.
037 903 025 M - генератор Бош 90А
усилитель антенный идет отдельно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2014 09:04 makedonsky.)
Kiba Немає
25-07-2014 12:28 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
(25-07-2014 09:02)bobryk200 :  F00M145891 - это и есть номер реле регулятора по Bosch. ориг номер 06F903803A.
вы уверены что это Бош?
У меня по артикулу показало что это Ваг:
http://www.partshop.com.ua/parts/vag-037903025m/info/
25-07-2014 12:48 RE: Реле генератора + кондиционер + магнитола
(25-07-2014 12:28)Kiba :
ВАГ собирает свою продукцию из комплектующих других фирм, т.е. сам не производит. Поэтому номер генератора ваг 037903025M, а генератор Бош 90A (возможные номера генератора BOSCH 0124315005 BOSCH 0124325013 BOSCH 0986041910 BOSCH 0986041920)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2014 12:49 makedonsky.)
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 582 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Магнитола для Fabia 1 Гордиенко 0 961 16-08-2022 10:34
Останнє: Гордиенко
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 169 07-05-2021 21:26
  Реле дальнего света. Awes 7 3 083 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 120 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Напряжение генератора superbowl 34 20 272 18-02-2021 09:41
  bluetooth штатная магнитола свинг tetlika 24 30 355 22-12-2020 19:39
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 801 23-07-2020 21:09
  Свистит ремень генератора ylupan 20 9 237 05-06-2020 16:59
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 775 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
