Кондиционер перестал запускаться
Chingachkyc Далеко
Приєднався: Feb 2017
Нежин, Черниговская обл.
Skoda Octavia 1.8 20V 2001
18-06-2019 08:43 Кондиционер перестал запускаться
Добрый день.
Похожего поста и ответа не нашел. Может Вы друзья помодете определить поломку?!
Через раз включался кондиционер. Иногда только когда запускались 2 вентиляторы от нагрева двигателя 90*!!!
А тут ехал, холодилл порядок, остановился на ЖД переезде и через минуту как отключился, больше не запускаеться (((
Нажимаешь АС, поднятия оборотов нет, вентиляторы не запускаються(от нагрева двигателя запускаються оба), кнопочка АС светиться.
1. Давление хладогента есть.
2. Подавал 12В от колодки (которая подкл. к БУВ) к компрессору, муфта включаеться. Получаеться проволка и муфта в порядке.
3. Предохранители 16(10А) и 25(25А) целые.
4. Подавал напряжение на релюшки в БУВ, все срабатывают(счелкают).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2019 08:44 Chingachkyc.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
18-06-2019 08:56 RE: Кондиционер перестал запускаться
(18-06-2019 08:43)Chingachkyc :  Добрый день.
Либо кнопка , либо проводка .
[Зображення: bugaga1.gif]
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
18-06-2019 09:14 RE: Кондиционер перестал запускаться
В движении, как я понимаю холодит, а когда стоишь нет? Правильно? У меня было такое. Компрессор под замену. Он устал. Сколько лет?
Chingachkyc Далеко
18-06-2019 09:15 RE: Кондиционер перестал запускаться
(18-06-2019 08:56)lammer :
А что может быть с кнопкой? Она засвечиваеться. Рядом кнопка рецеркуляции работает.
(18-06-2019 09:14)Dimitrius :  В движении, как я понимаю холодит, а когда стоишь нет? Правильно? У меня было такое. Компрессор под замену. Он устал. Сколько лет?
Уже не как не холодит, не в движении ни на ХХ.
Машина 98го, была куплена в 2001г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2019 09:17 Chingachkyc.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-06-2019 09:35 RE: Кондиционер перестал запускаться
Может отключаться по давлению по высокому. В движении обдув нормальный и все ок. Для начала нужно проверить оба ли вентилятора включаются при вкл.кондера. если все ок идем дальше. Проверяэм чистоту радиаторов особенно между ними. Если все ок . То нужно перезаправить систему и только по весах с вакумацией
И еще проверить по вагкому температуру дуигателя. То что 90 на приборке будет от 75 до 108 в мозгах
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2019 09:37 Crazy_M3.)
Dimitrius Немає
18-06-2019 09:41 RE: Кондиционер перестал запускаться
После запуска мотора, при включенном АС вентиляторы запускаются через 5-20 секунд. Запускаются они по уровню высокого давления которое нагнетается компрессором.. Если давления не достаточно, то и вентиляторы не включатся и АС соответственно холодить будет нечем. В движении же охлаждение происходит встречным потоком и АС немного холодит.
Chingachkyc Далеко
18-06-2019 09:46 RE: Кондиционер перестал запускаться
(18-06-2019 09:35)Crazy_M3 :  Может отключаться по давлению по высокому. В движении обдув нормальный и все ок. Для начала нужно проверить оба ли вентилятора включаются при вкл.кондера. если все ок идем дальше. Проверяэм чистоту радиаторов особенно между ними. Если все ок . То нужно перезаправить систему и только по весах с вакумацией
Я ж говрю что вентиляторы запускаються только когда движок хочет остудиться. А при включении АС тишина(
Между радиторами не знаю что там, очень плотно стоят.
Вася-диагност ошибок не выкидает
Dimitrius Немає
18-06-2019 10:08 RE: Кондиционер перестал запускаться
(18-06-2019 09:35)Crazy_M3 :  Для начала нужно проверить оба ли вентилятора включаются при вкл.кондера. если все ок идем дальше. Проверяэм чистоту радиаторов особенно между ними. Если все ок . То нужно перезаправить систему и только по весах с вакумацией
Угу и постучать по колесу...Упал и качаюсь Вы первый пост читали?
Chingachkyc Далеко
18-06-2019 10:39 RE: Кондиционер перестал запускаться
(18-06-2019 09:41)Dimitrius :  После запуска мотора, при включенном АС вентиляторы запускаются через 5-20 секунд. Запускаются они по уровню высокого давления которое нагнетается компрессором.. Если давления не достаточно, то и вентиляторы не включатся и АС соответственно холодить будет нечем. В движении же охлаждение происходит встречным потоком и АС немного холодит.
Дак компресор не срабатывает!
Dimitrius Немає
18-06-2019 10:50 RE: Кондиционер перестал запускаться
(18-06-2019 10:39)Chingachkyc :
Вы определитесь тогда. Вы ж пишете
Че тогда не срабатывает?Rolling Eyes
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 768 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 50 763 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 743 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 919 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 705 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Кондиционер biosfera 15 5 382 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 207 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 261 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 65 170 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 6 676 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
