Гудит кондиционер
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
04-09-2016 11:04 Гудит кондиционер
При переключении с первой на вторую передачу гудит кондиционер. Заправку делал в июле прошлого года. В чем проблема?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
04-09-2016 11:19 RE: Гудит кондиционер
Може бути утікання фреону, а може гудить сам вентилятор пічки? Заїдьте на діагностику .Hello!
Skoda Simply Clever.
cherrnoff Немає
04-09-2016 11:41 RE: Гудит кондиционер
(04-09-2016 11:19)Gr_Vetal :  а може гудить сам вентилятор пічки? .Hello!
При звичайному обдуві (вимкненому кондиціонеру) гулу немає. Коли стою на нейтралці (кондиціонер працює) гулу також немає. Зявляється при переході з першої на другу передачу
Gr_Vetal Немає
04-09-2016 11:55 RE: Гудит кондиционер
Так може це підшипник в КПП?
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
04-09-2016 11:58 RE: Гудит кондиционер
Така ж біда. Вимикаю клімат і гул зникаєНедоумение Правда заправку не проводив
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
04-09-2016 14:01 RE: Гудит кондиционер
буксує ремінь нівісного, у мене так було Hello!
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
04-09-2016 16:53 RE: Гудит кондиционер
А может подшипник компрессора? Наиболее вероятно.
04-09-2016 17:35 RE: Гудит кондиционер
Не вижу связи между переключением передач и звуком от кондиционера
Барс Немає
Слухач
04-09-2016 18:18 RE: Гудит кондиционер
(04-09-2016 17:35)Ulisss :  Не вижу связи между переключением передач и звуком от кондиционера
Дело не в переключении передач, а в увеличении оборотов, с тысячи начинается вой, к двум с половиной +- пропадает. Так по крайней мере у меня.
04-09-2016 19:03 RE: Гудит кондиционер
То есть если просто газовать на месте, то звук тоже будет?
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 49 687 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 667 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 728 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 5 220 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 7 958 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 140 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Гудит трапеция стеклоочичстителя Serhios 2 1 372 13-03-2019 16:10
Останнє: Serhios
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 435 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 6 384 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
  Гудит и вибрирует штука и педать тормоза Bank911 5 2 341 13-04-2018 23:23
Останнє: Bank911
