Octavia A5 не заводится
bluntBOO Немає
Приєднався: Mar 2006
13-03-2006 07:44 Octavia A5 не заводится
Всем привет! У меня проблема...
моя машинка перестала заводиться на горячую после длительных поездок...
часа 2 поездишь не глуша двигатель.... потом глушишь... а завести не можешь пока температура не упадет до 70 градусов...
на холодную заводится без проблем
причем ездит также без проблем.... температу ра выше 90 не поднимается.. может кто-нить что подскажет...
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
13-03-2006 11:14 Re: Octavia A5 не заводится
Датчик охлажд жидкости.
IesuiT Немає
Дачия
Не чистились ли в последнее время форсунки?
RR
bluntBOO Немає
Машина проехала 6500 км, думаю смысла нет чистить форсунки
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Дизель или бензин?
bluntBOO Немає
Бензиновый двигатель 1,6 MPI, МКПП, пробег 6500 км, эксплуатируется с декабря.
Был в гарантийном сервисе, делали компьютерную диагностику, она ничего не показала(ошибок просто нет!)... целый день ковырялись, сказали ничего не можем найти...
Буквально через 3 часа после выезда из сервиса, машина опять не заводилась! постояли минут 20 температура упала до 70 и опять завелась без проблем..
slesar Немає
Первое- нужно проверить бензонасос.Пару раз встречал после непродолжительной работы ему уже тяжело запуск.Редко,но бывает реле насоса.Давление насоса не контролирует ЭБУ поэтому и ошибок нет.Комп. подключить к машине и запустить "тест исполнителей".Проверенный вариант -постучать внизу бака любым предметом.
IesuiT Немає
Дачия
Чистить я и не предлагал, просто на некоторых современных форсунках (керамический наконечник) присутствует интересный дефект. После их чистки ультразвуком пропускная способность приходит в норму, но при заводке "на горячую" машина не заводится или заводится весьма плохо.
Хотя, в данном случа согласен с Slesar - необходимо прогреть машину максимально и замерять давление в топливной рейке (стандартная процедура, о которой часто забывают при диагностике). Но нужно заставить топливщика/электронщика именно прогреть машину до рабочей температуры - они привыкли делать стандартные процедуры диагностики и не любят шевелить мозгой, сопостовлять все данные от клиента и на их основе проводить диагностику.
RR
bluntBOO Немає
При попытке запуска двигателя слышно, как работает бензонасос, а вот стартер не крутит(вернее даже не пытается крутиться)
miroha Немає
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
bluntBOO :При попытке запуска двигателя слышно, как работает бензонасос, а вот стартер не крутит(вернее даже не пытается крутиться)
а ты сигналку часом не ставил в последнее время? у меня такое было, но проходило не от температуры а от времени, еще и глохла на ходу. Преребрали все соединения - все стало ок
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 9 802 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 027 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI Awes 11 5 489 03-05-2021 19:51
Останнє: Awes
  Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE torero 20 16 345 27-10-2019 20:47
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI Ibiza 2 2 234 04-06-2019 20:18
Останнє: Ibiza
  Не заводится Skoda Octavia A5 TDI a.didenko.sd 84 14 573 25-04-2019 15:10
Останнє: a.didenko.sd
  Octavia a5 tdi заглохла и не заводится nik6969 3 1 407 18-02-2019 19:58
  Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится staso86 4 2 952 07-01-2018 17:45
Останнє: sergeygamer
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 9 511 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится Octavia A5 1,8 TSI cherrnoff 6 3 799 05-05-2015 10:59
Останнє: MaxX
