Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI
Ibiza Немає
Приєднався: Jun 2019
Kyiv
Octavia A7
04-06-2019 08:24 Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI
Все привет. Коротко о проблеме. Первый раз во время езды на пол секунды выскочила ошибка (не успел заметить какая) и машина на это время "отключилась", но потом сразу же все пропало и я без проблем доехал. Прошло 2 недели и после очередной поездки я доехал в нужное мне место, оставил машину на 2 часа и когда нужно было уехать она не завелась. Вставил ключ, провернул - все приборы загорелись, фары так же, вылезла ошибка давления датчика шин, при попытке завестись и повороте ключа стартер вообще не реагировал, полный 0. Оставил машину, на следующий день приехал с товарищем, подумал что сел аккумулятор, прикурили - завелась поехали, обрадовался что проблема в старом аккумуляторе. Поменял аккумулятор, ездил 2 дня и вот сегодня прямо на ходу машина отключилась.. Все панели горят, музыка играет, но машина на педаль газа не реагирует, движок заглох и вылезла все та же ошибка датчика давления шин. Скатился на обочину, попробовал завестись - ситуация аналогичная что описывал выше, поворот ключа, реакции 0.. Вот только понимаю что проблема не в аккумуляторе Sad есть у кого какие мысли, может было такое же?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
04-06-2019 10:52 RE: Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI
Интересный случай. Если бы не эта ошибка, думал бы в сторону массы на движек. А так мне кажется нужен скан, давление в шинах по идее косвенное? Т.е от датчика абс на колесах. Мало верится, но вполне вероятно, что проводка к одному из датчиков - потому и нужен скан. Правда не встречал чтобы при выходе из строя датчика абс авто не ехало, с другой стороны это безопасность, это антибукс, антизанос, то же есп если оно есть, т.е очень критично для безопасности. Для начала нужны ошибки не только с панели приборов. Если показывает какое именно колесо "спущенно", можно глянуть фишку к датчику абс на нем, снять, посмотреть проводку, фишку. Или ждать кто еще чего подскажет. Скан нужен по хорошему. Может и сам блок управления АБС выпендривается, но это просто догадки, так как я не уверен, что проблемы по части абс/есп не дадут завести машину.
Ibiza Немає
Kyiv
Octavia A7
04-06-2019 20:18 RE: Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI
как говорится, поговорил сам с собой Smile Причина банальная, накрылась релешка которая входит в состав установленной сигналки, она и разорвала цепь. А ошибка как следствие разрыва цепи.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 557 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 756 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 141 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 759 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 900 23-10-2023 11:50
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 913 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 38 226 24-01-2023 16:38
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 127 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 770 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 257 09-02-2022 08:22
