непонятки с КПП А5
HCNY Немає
Приєднався: Dec 2006
Odessa
Octavia A5, 2.0 TDI
15-05-2008 11:32 непонятки с КПП А5
при включении 2-й передачи периодически приходится прикладывать усилие для ее включения, также периодически раздается страшный звук - будто не выжатое сцепление, на СТО сказали что нужно сцепление выжимать до пола(раньше я выжимал до середины), неделю катаюсь и выжимаю до пола, но ситуация только ухудшилась, проблемное включение 2-й передачи участилось в несколько раз, также пару раз было и с 3-й и с задней... стоит ли разбирать КПП, что может быть??? Mad
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
Не насилуй машину. Едь на СТО, и пусть эти умники покажут, как нужно выжимать сцепление. И тогда одно из двух: либо они не правы, либо ты Smile
Броня крепка и танки наши быстры.
АндрейG. Немає
Sкoda Octavia A4 1.8T
Может и не совсем по теме, но кто вас учил выжимать до середины? И сколько вы так проездили?
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
kda Немає
днепр
4х4 1.8Т and 4x4 2.0 FSI
такая же проблема была и у меняю. Просто в один прекрасный момент перестала включаться вторая передача если не выдерживал паузу в пару секунд. Тоже сразу подумал может плохо выжал сцепление, но потом после нескольких попыток все таки грешил на кпп, что и подтвердилось а сто. Произвели гарантийный ремонт, но пока еще не пробовал, так как машина в киеве в офисе, а сам в днепре.
HCNY Немає
Odessa
Octavia A5, 2.0 TDI
АндрейG. :Может и не совсем по теме, но кто вас учил выжимать до середины? И сколько вы так проездили?
всегда так выжимал и нормально всегда ездил на всех машинах...
а сейчас по совету СТО выжимаю до пола и все равно проблема не ушла...
HCNY Немає
Odessa
Octavia A5, 2.0 TDI
kda :такая же проблема была и у меняю. Просто в один прекрасный момент перестала включаться вторая передача если не выдерживал паузу в пару секунд. Тоже сразу подумал может плохо выжал сцепление, но потом после нескольких попыток все таки грешил на кпп, что и подтвердилось а сто. Произвели гарантийный ремонт, но пока еще не пробовал, так как машина в киеве в офисе, а сам в днепре.
а что конкретно делали???
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Вот и у меня такая же проблема но на 1.8 Тур. Как ни странно всегда выжимал сцепление до упора в пол. А как долго ремонтировали Вашу машину? Это гарантийный случай?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Синхронизаторы
Vlad-Octavia Немає
smip :Синхронизаторы
Нужно разбирать коробку? сколько ж это займет времени? За один день смогут сделать?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Да. День.
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 287 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 464 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Непонятки в подогреве зеркал evg1971s 5 4 401 29-01-2014 18:25
Останнє: EnzoFerrari
  Центральныйзамок фабия Непонятки fich 13 5 251 21-07-2013 21:10
Останнє: fich
  SKODA FABIA 1.2 v12 (BME) НЕПОНЯТКИ Пикассо74 2 2 357 17-05-2013 21:10
Останнє: Пикассо74
  Непонятки с подвеской fabia 1 1.2 Ghostik1 15 5 898 26-04-2012 20:01
Останнє: ОТКшник
  непонятки при заводке Subotin 7 3 131 08-08-2011 21:52
Останнє: Subotin
  Непонятки с оборотами AMU 15 6 154 25-02-2011 15:11
Останнє: AMU
  непонятки передка призрак 16 5 512 11-03-2010 19:04
Останнє: Kee
  непонятки с ЦЗ, Фабия FaraoN 13 4 149 02-07-2009 02:58
Останнє: LimoN4ik
