непонятки передка
призрак Немає
профи
Приєднався: Dec 2009
н.каховка
суперб фл 1,8 тсиоктавия а5 1,6 мрi elegans
08-03-2010 15:04 непонятки передка
может у когото было такое,когда еду прямо -все нормально,немного выкрутив немного руль в лево-появляется какойто гул.вправо-без изменений.сказали на сто левый подшипник ступицы.поменял,но гул не ушул.куда лезть еще.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
08-03-2010 17:09 Ответ: непонятки передка
Прежде чем менять, нужно было проверить, а действительно ли это левый подшипник? И передний ли? Поддомкратте авто, включите передаче и заведите. Так обе стороны. А сзади, просто крутните колеса. Подшипник услышите сразу.
Интернет от детей глупеет!
Kee Немає
IQ<0
Киев, Позняки
Skoda Octavia Classic 1.6
09-03-2010 12:35 Ответ: непонятки передка
У меня сейчас полетевший подшипник ступицы. Свыше 50 км/ч поначалу, а теперь и после 30 появляется гул. При покачивании руля вправо гул усиливается, влево - уменьшается. Такое уже было с правым подшипником - теперь и с левым Sad
Если это действительно подшипник ступицы, жди гула постоянного. Недоумение
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
10-03-2010 02:13 Ответ: непонятки передка
ну ... он кроме как гудеть, умеет и подклинивать Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Kee Немає
IQ<0
Киев, Позняки
10-03-2010 11:24 Ответ: непонятки передка
Меня об этом предупредили на Праге Авто (после того, как по работам и материалам насчитали на 1900) Дятел
Кстати, а как он подклинивает? Никто не сталкивался? Девушка
saha182007 Немає
10-03-2010 12:12 Ответ: непонятки передка
Чтобы подклинил подшипник эму должен настать полный пипец, а так он вряд ли подклинит но всё же заменить советую! У меня на Авео когда загудел подшипник так я тоже не мог понять с какой стороны идёт звук!А проверяется очень просто(мне знакомый мастер подсказал после того как я поменял подшипник не в том колесе) едиш прямо (желательно без встречных:razzSmile и начинаеш немного поворачивать руль влево, если гул остался или усилился значить каюк левому подшипнику, таже процедура и с правой стороной, (принцип проверки в том что при повороте руля меняется нагрузка на колесо и соответственно на подшипник, при большей нагрузке он будет гудеть сильней!) А на подъёмнике звук можно не определить так как нет нагрузки на колесо!!!
VLADICHEK Немає
Производственник
10-03-2010 12:24 Ответ: непонятки передка
Я когда здаю назад с вывернутым (не до упора) рулем и в право и в лево тоже гудит. Ч то это за симптом????
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
10-03-2010 13:25 Ответ: непонятки передка
(10-03-2010 12:12)saha182007 :  Чтобы подклинил подшипник эму должен настать полный пипец, а так он вряд ли подклинит но всё же заменить советую! У меня на Авео когда загудел подшипник так я тоже не мог понять с какой стороны идёт звук!А проверяется очень просто(мне знакомый мастер подсказал после того как я поменял подшипник не в том колесе) едиш прямо (желательно без встречных:razzSmile и начинаеш немного поворачивать руль влево, если гул остался или усилился значить каюк левому подшипнику, таже процедура и с правой стороной, (принцип проверки в том что при повороте руля меняется нагрузка на колесо и соответственно на подшипник, при большей нагрузке он будет гудеть сильней!) А на подъёмнике звук можно не определить так как нет нагрузки на колесо!!!
Все верно, но только при повороте налево, нагружается правый подшипник. А проверять лучше, как я писал выше. На подьемнике, как раз все прекрасно слышно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2010 13:27 bboorryyss.)
saha182007 Немає
10-03-2010 15:54 Ответ: непонятки передка
На подъёмнике мне проверяли подшипник при этом я сидел за рулём но гула не слышал,вернее слышал но не такой как на трассе и непонятно с какой стороны! Поэтому лучше проверять на дороге, это лично моё мнение!!!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
10-03-2010 16:14 Ответ: непонятки передка
Не за рулем сидеть нужно, а рядом с колесом находиться! И тогда Ваше мнение изменится!
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 820 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 896 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Непонятки в подогреве зеркал evg1971s 5 4 591 29-01-2014 18:25
Останнє: EnzoFerrari
  Центральныйзамок фабия Непонятки fich 13 5 742 21-07-2013 21:10
Останнє: fich
  SKODA FABIA 1.2 v12 (BME) НЕПОНЯТКИ Пикассо74 2 2 497 17-05-2013 21:10
Останнє: Пикассо74
  Непонятки с подвеской fabia 1 1.2 Ghostik1 15 6 354 26-04-2012 20:01
Останнє: ОТКшник
  непонятки при заводке Subotin 7 3 320 08-08-2011 21:52
Останнє: Subotin
  Непонятки с оборотами AMU 15 6 559 25-02-2011 15:11
Останнє: AMU
  Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации) ARMilan 6 5 283 17-08-2010 08:01
Останнє: ARMilan
  помогите гул с передка! Sensei 1 1 471 11-08-2010 20:22
