Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
Ghostik1 Немає
Приєднався: May 2011
Kiev
Fabia 1.2 HTP
26-04-2012 00:11 Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
пробег 55 тыК
обнаружил биение стук и скрипы при проезде ям,
поехал на СТО заменил сайленты передние и задние нижних рычагов,втулки стаба,рулевые тяги.
цена замены сайлент мягко говоря вынесла мозг 900 грн
стук не пропал.
Что может быть?
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
26-04-2012 06:56 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
а зачем менять без диагностики?
рулевая рейка может постукивать, тяжки стаба, стойки, в принципе и опорные
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
26-04-2012 07:06 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
55 тык и уже стучит Я удивлен ... вы б/у брали?
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
26-04-2012 07:55 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
900 это только сайленты и работа?
[Зображення: ab190267.gif]
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
26-04-2012 08:02 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
у меня пробег 15500 фабаа нью хетч, при маленькой скорости при проезеде полисмена-тож слишен скрип резины с левой стороны, и иногда при вывороте реля в лево стук...проходил ТО1 на нивках-попшикали ВД40 сказали забить (визуально все цело пыльники, элементы подвески) но звук настораживает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2012 08:02 Vra4.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
26-04-2012 08:03 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
900 грн. за заменуЯ удивленчто то не то и без диагностики!едьте на дигностику!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
26-04-2012 08:13 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
(26-04-2012 06:56)Lexa_odessa :  а зачем менять без диагностики?
рейку, на пробеге 55К угандонить, нада уметь
сообщения объединены
(26-04-2012 00:11)Ghostik1 :  Что может быть?
у дяди славы спроси на драйве
он в курсе постройки подвески
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2012 08:14 BB.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
26-04-2012 08:15 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
Если стук звонкий, т.е. громкий и четкий,-то скорее всего на таком пробега косточки! У меня именно их забраковали на диагностики на. 60-ти тыс. на такой же машине. Кроме этого под замену пошли сайлентблоки, втулки стаба и подшипники опор.
Если же звук глухой, - нужно думать дальше.
(067)700-37-73; Володимир
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
26-04-2012 10:20 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
(26-04-2012 08:13)BB :  рейку, на пробеге 55К угандонить, нада уметь
я не говорю что лягла, но себе на таком пробеге подтягивалHello!
Ghostik1 Немає
Kiev
Fabia 1.2 HTP
26-04-2012 10:44 RE: Непонятки с подвеской fabia 1 1.2
(26-04-2012 07:55)Defender :  900 это только сайленты и работа?
900-работа,сайленты 75х2 80х2 Lemforder
так в том то и дело...по ямам не летаю диски не квадратные,езжу аккуратно...
а дядя Слава тут причём?он начнёт рассказывать какой он молодец и что он поставил кучу всякого говна с фабии РС на просто фабию,а умных советов не даст
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2012 10:47 Ghostik1.)
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 798 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 879 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Непонятки в подогреве зеркал evg1971s 5 4 581 29-01-2014 18:25
Останнє: EnzoFerrari
  Центральныйзамок фабия Непонятки fich 13 5 714 21-07-2013 21:10
Останнє: fich
  SKODA FABIA 1.2 v12 (BME) НЕПОНЯТКИ Пикассо74 2 2 487 17-05-2013 21:10
Останнє: Пикассо74
Smile Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour Frontir 9 16 431 26-12-2012 18:03
Останнє: Alexandr8199
  непонятки при заводке Subotin 7 3 307 08-08-2011 21:52
Останнє: Subotin
  Непонятки с оборотами AMU 15 6 545 25-02-2011 15:11
Останнє: AMU
  непонятки передка призрак 16 5 906 11-03-2010 19:04
Останнє: Kee
  Проблема с подвеской. yuristkonsult 11 4 035 30-08-2009 17:53
Останнє: yuristkonsult
