Центральныйзамок фабия Непонятки
fich Немає
Приєднався: Feb 2013
Ирпень
A5 1.9 TDI
17-07-2013 16:23 Центральныйзамок фабия Непонятки
Помогите!
Попробую описать понятно свою проблему!
И так: на водительской двери при приоткрытом стекле - стекло телепалось и писчало при открывании закрывании! решил заехать на Сто и разобрать стеклоподьемник (електрический)
Разобрали - смазали почистили - собрали! и тут понеслосьь(((
Центральный замок раньше при нажатии пимпочки возле стекла - закрывал все 4 двери! и с кнопки центр замка тоже закрывал 4 двери! открыть из нутри можно было нажатием ручки два раза!
После разборки двери Стало: при нажатии пимпочки закывает только свою водит дверь! при нажатии кнопки центр замка на дверях закрывает 4 двери ,но водительская закрывается и сразу пимпочка отскакивает назад(получаетя открыто) при постановке через ключь или сигналку закрываются все 4 двери как и раньше! при закрытой машине брелком Нажимаешть на ключе открытие багажника -открывается бвгвжник и водительская дверь! одновременно!
по компутеру ошибок в замке нет!
Сто ошник говорит что это мол заводские настройки! но я хачу как раньше все 4 сразу закрыты с салона когда ты внутри! а то получается что мою дверь надо вручную открывать и закрывать(((
у кого какие мысли будут?
17-07-2013 22:31 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
провода поломаны или в самом замке пропаять нужно его контакты на фишке..
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
18-07-2013 15:00 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
(17-07-2013 22:31)misterd :  провода поломаны или в самом замке пропаять нужно его контакты на фишке..
центральный замок работеа через брилок закрывает все ок! заметил что если нажать пимпочку на водитель двери. а потом нажать на пасажирской то три двери закрываются а моя открываетсяCrying or Very sad брад каойто
пробывалклемы снимать- не помоглоСкорбим
18-07-2013 21:40 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
я свое сказал, не нравится - играйтесь дальше пока сама не начнет открываться на жаре или вибрациях на ходу Smile
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-07-2013 21:47 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
При нажатии на пимпочку водительской двери должен закрываться замок водительской двери.
При нажатии на закрытие дверей в салоне, должны закрываться все замки. Если замок водительской двери сам открывается, то требуется ремонт электрической части замка. Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Лёха Немає
18-07-2013 21:54 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
(18-07-2013 21:47)skodabox :  При нажатии на пимпочку водительской двери должен закрываться замок водительской двери.
должны все...
(17-07-2013 16:23)fich :  решил заехать на Сто и разобрать стеклоподьемник (електрический)
а почему бы не подехать та то самое СТО и не сказать - "пасаны шо за дела?? зачем машин паламаль??"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2013 21:57 Лёха.)
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
19-07-2013 08:16 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
(18-07-2013 21:54)Лёха :
должны все...
Конечно подъесжал! Говорит что там все собрано правильно и это какието настройки сбились блока комфорта!Баян
(18-07-2013 21:40)misterd :  я свое сказал, не нравится - играйтесь дальше пока сама не начнет открываться на жаре или вибрациях на ходу Smile
Повбывав бы доброжелатель!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2013 08:18 fich.)
Judged Немає
Киев-Кировоград
Skoda Fabia
Skype IDblind_style
19-07-2013 11:20 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
У меня тоже эта беда, но двери вроде перед ее появлением не разбирали.
Найдете источник, отпишитесь, а то эта проблемма уже реально запарила.
fich Немає
Ирпень
A5 1.9 TDI
19-07-2013 12:37 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
(19-07-2013 11:20)Judged :  У меня тоже эта беда, но двери вроде перед ее появлением не разбирали.
та вот думаю1 может к официалам поехать?! может они сталкивались с такимДобыча мыслей
19-07-2013 21:38 RE: Центральныйзамок фабия Непонятки
отдай в детдом те деньги что оставишь у официалов Laughing, тебе когда дверь разбирали замок снимали? или он на двери оставался и панель отдельно снимали?
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 798 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 879 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Непонятки в подогреве зеркал evg1971s 5 4 581 29-01-2014 18:25
Останнє: EnzoFerrari
  SKODA FABIA 1.2 v12 (BME) НЕПОНЯТКИ Пикассо74 2 2 487 17-05-2013 21:10
Останнє: Пикассо74
  Непонятки с подвеской fabia 1 1.2 Ghostik1 15 6 321 26-04-2012 20:01
Останнє: ОТКшник
  непонятки при заводке Subotin 7 3 307 08-08-2011 21:52
Останнє: Subotin
  Непонятки с оборотами AMU 15 6 545 25-02-2011 15:11
Останнє: AMU
  непонятки передка призрак 16 5 906 11-03-2010 19:04
Останнє: Kee
  непонятки с ЦЗ, Фабия FaraoN 13 4 531 02-07-2009 02:58
Останнє: LimoN4ik
  Непонятки после переобувки. valeric 16 5 559 18-12-2008 14:38
Останнє: DreamS
