Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
ANTI[SuN] Немає
04-12-2014 14:23 Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
Всем привет.
Вчера при выключении как то нестандартно щеклнула кнопка обогрева заднего стекла и теперь постоянно горит светодиод подсветки (типа включен), независимо от положения включена или выключена.
Кто с таким сталкивался и как решил проблему?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2014 14:24 ANTI[SuN].)
Nazikey Немає
04-12-2014 15:12 RE: Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
витягуєте кнопку, відєднюєте фішку і тоненькою викрутко розбираєте дома перед лампою там всередині дві пружинки, обережно щоб не повилітали всередині коромисло і може пружинка злетіла і воно заклинило так що розбирати а потім дивитись.
ANTI[SuN] Немає
04-12-2014 15:52 RE: Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
Подскажите, плз, как правильно снять кнопку? С какой стороны поддеть? (сверху\снизу)
Nazikey Немає
04-12-2014 15:57 RE: Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
ANTI[SuN], знімаєте заглушки і там є місце щоб випхати на себе випихаєте а тоді розділяєте розєм.
ANTI[SuN] Немає
05-12-2014 08:53 RE: Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
Вчера с трудом таки снял кнопку и немного, мягко говоря, был расстроен увиденным.
Ну то что саму кнопку нужно покупать новую - это даже не обсуждается, но что делать с кабелем, который подходит к фишке. У основания изоляция толстого кабеля была оплавлена и несколько жил сражу же обламались.
Вопрос: нужно менять кабель целиком или достаточно откусить сантиметров 5 и пропаять нового кабеля такого же сечения?
P.S. если есть контакты толкового электрика в Киеве, буду благодярен.
[Зображення: b3362813e792.jpg]
[Зображення: 57435307cf91.jpg]
[Зображення: 9743c98746fa.jpg]
[Зображення: a1b8ceaf69bd.jpg]
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
05-12-2014 09:07 RE: Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
зачем менять ?
купите на разборке кусочек проводов с этой фишкой, запаяйте и забудьте
кнопку,судя по фото, нужно менять Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2014 09:08 andrey7.)
Nazikey Немає
05-12-2014 09:15 RE: Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
ANTI[SuN], пішов спати дріт живлення, дійсно поїдьте на розборку і купіть кнопку разом з фішкою а провода скрутете потім пропаяєте і все буде добре.
ANTI[SuN] Немає
05-12-2014 09:59 RE: Постоянно горит лапма обогрева заднего стекла Tour
Спасибо за советы. Кнопку под замену. Провода пропаять.
Я так понимаю, что причиной данной проблемы явилась сама кнопка, которая сломалась накануне. Наверное, внутри что то замкнуло и кнопка начала безумно нагреваться, при этом постоянно горя свтодиодом.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 092 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 210 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 853 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 92 935 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 88 987 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Ремонт обогрева сидений Leonid_I 0 1 168 18-12-2020 09:24
Останнє: Leonid_I
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 043 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 763 24-06-2020 10:17
  Не горит задний свет Павленко 12 5 021 21-02-2020 11:38
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 294 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
