Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Крот Немає
Приєднався: Nov 2006
Одесса
Шкода Октавия 1.6i
14-09-2008 21:09 Загорается обогрев заднего стекла при нажатии на тормоз
Сегодня обратил внимание. При нажатии на педаль тормоза загорается лампочка на кнопке обогрева заднего стекла. Кроме того при нажатой кнопке обогрева - сам обогрев не работает. Как Вы думаете какова причина?
P.S. В авариях не был, в электрику не лазил. Может быть предохранитель накрылся?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Было бы странно, если предохранитель.
Тормоз и обогрев заднего стекла по схеме по идее никак не завязаны, но посмотреть предохранители для собственного успокоения, конечно, можно.
ИМХО, скорее всего, что-то коротит в проводке
В любом случае - лучше грамотного электрика никто не поможет
kwon Немає
турбобой
Борисполь
У меня было так - при включении левого поворота и нажатии на тормоз, поворот начинал раз в 10 быстрее мигать, фактически просто горел, а не мигал, также горел и правый при этом - оказалось коротила масса на стопах
ZURAB Немає
17-09-2008 02:33 Загорается обогрев заднего стекла при нажатии на тормоз
Обратите внимание на состояние переходных колодок проводов на левой стороне багажного отсека(там есть вода).Удачи!
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
26-12-2008 14:34 Кнопка включения обогрева заднего стекла
При нажатии на кнопку не загорается индикация и не работает обогрев Недоумение Раньше обогрев работал нормально.
Тестером проверил целостность полосок обогрева. Оказалось всё в порядке. Предохранитель тоже в норме.
Подозреваю, что не работает сама кнопка. Подскажите, как её вытащить, чтоб проверить?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
27-12-2008 11:12 Re: Кнопка включения обогрева заднего стекла
Предпологаю что изнутри надо нажать , как и аварийной остановки, или из под магнитофона или попробовать сбоку со стороны перчаточного ящика, его легко можно снять(непробовал) Hello!
Skodnik Немає
Фанат
Приєднався: Dec 2005
A5 FL
28-12-2008 19:48 Re: Кнопка включения обогрева заднего стекла
Vetal :При нажатии на кнопку не загорается индикация и не работает обогрев Недоумение Раньше обогрев работал нормально.
Снять ее просто!
1. - кнопка обогрева.
2,3,- заглушки.
4 - люк бенз.
Берешь отвертку - плоскую, не крестовую конечно Smile
вставляешь между 2 и 3 заглушками, и аккуратно поддеваешь.
Когда заглушку 2 снял, появилось отверстие через которое можно поддеть ( надавить на) усик кнопки №1 он такой металлический.
Когда ты ее вытащил, там ее можно разобрать - она на 4-х защелках. Но в первую очередь прежде чем разобрать сними клему с кнопки и поставь обратно. Должно заработать. Будутвопросы. Пиши...
VD_UA Немає
Oktavia Tour 1.6
27-01-2009 16:19 Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Перестали работать некоторые полоски на обогреве, две нижних работают, потом четыре - не работают, и потом все остальные работают. Утром работали, пока из Киева домой приехал (практически целый день работал обогрев) - вечером уже в гараже заметил, что четыре полоски перестали работать. Кто что подскажет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2010 21:42 Александр.)
Лёха Немає
есть клей востанавливающий.....
VD_UA Немає
Oktavia Tour 1.6
Лёха :есть клей востанавливающий.....
а чуть подробнее, если можно.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 004 908 21-08-2026 08:14
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 051 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 658 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 092 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 105 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 025 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 948 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 46 627 20-12-2018 21:58
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 135 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 869 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
