Не работает омыватель заднего стекла
Spil Немає
Skoda Octavia 1.6
21-05-2010 12:18 Не работает омыватель заднего стекла
Доброго времени суток!
Такая проблемма, перестало омывать заднее стекло, при включении гудит моторчик, но жидкость не выстреливает.
Как бы это устранить самостоятельно? Два раза уже был на сервисе все забывал попросить глянуть. Хочу сам разобраться. Заранее спасибо.
P.S. Октавия Тур
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 12:21 Spil.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
21-05-2010 12:23 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
Либо шланг слетел или порвался, либо форсунка забилась. Гадать бесполезно. Нужно смотреть.
Интернет от детей глупеет!
Spil Немає
Skoda Octavia 1.6
21-05-2010 13:06 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
Спасибо за внимание!
Уже нашел похожие темы, будем штудировать.
Vacik Немає
Винница
Octavia Combi/1.8T/AGU
21-05-2010 13:39 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
у меня проблема такая каждый год)))после морозов) Трубка слетает на бачке омывателя.
[Зображення: musictnw.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-05-2010 13:46 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
(21-05-2010 13:39)Vacik :  у меня проблема такая каждый год)))после морозов) Трубка слетает на бачке омывателя.
Легче сказать, кто с этой проблемой не сталкивался, чем наоборот Mr. Green
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
21-05-2010 14:06 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
(21-05-2010 13:46)GeX :  Легче сказать, кто с этой проблемой не сталкивался, чем наоборот Mr. Green
А зачем с ней сталкиваться?
Вовремя лить зимнюю омывайку, форсунки с подогревом - и нет проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 14:09 KAV.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-05-2010 14:17 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
(21-05-2010 14:06)KAV :  Вовремя лить зимнюю омывайку, форсунки с подогревом - и нет проблем.
Ну, это как бы выводы согласно эмпирическому познанию Mr. Green. Вроде бы знаешь, как надо и пытаешься придерживаться, но бывает что-то где-то да упустил))
KAV Немає
21-05-2010 15:41 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
(21-05-2010 14:17)GeX :  Ну, это как бы выводы согласно эмпирическому познанию Mr. Green. Вроде бы знаешь, как надо и пытаешься придерживаться, но бывает что-то где-то да упустил))
Ну да.. всяко бывает... Только один при этом будет на рычажок 10 секунд давить рычажок в надежде, что вот-вот прыснет, нагнетая таким образом в течение этого времени насосом повышенное давление в системе, а другой сделает пару коротких нажатий. Не пошло - значит не судьба...
Чувствуете разницу?
Я, конечно, ничего не утверждаю, я не видел, как давили на рычажок те, у кого послетали шланги, но мне кажется что истина где-то здесь...
Во всяком случае задняя (необогреваемая) форсунка замерзала и у меня, но я ее долго не мучал, и ничего не слетело. Хотя именно задняя считается болезнью новой Фабии
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
Yeti 1.8 TSi 6MG 4X4
21-05-2010 16:04 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
Недавно устранил данную проблему.
Слетел шланг. ВНо не возле второго стопа, а в районе левого колеса, в багажнике открыл левую нишу там все видно.
П.С. 1 совет.жет немного глупый, но всетаки: перед тем как искать нажмите один раз на рычажек. если водичка в бочке с добавками то по запаху легко найти будет где именно слетел шланг))).
Удачи
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
21-05-2010 16:32 Ответ: Не работает омыватель заднего стекла
(21-05-2010 16:04)pro100_Z :  П.С. 1 совет.жет немного глупый, но всетаки: перед тем как искать нажмите один раз на рычажек. если водичка в бочке с добавками то по запаху легко найти будет где именно слетел шланг))).
Если слетел в р-не левой задней арки, и в то же время забит дренаж в левой нише, то можно в нишу литров 3-5 жидкости собрать, пока в багажник начнет выплескиваться.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 018 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 552 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 918 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 015 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 854 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 6 800 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 813 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 210 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 567 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 13 922 18-02-2016 19:34
