На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
28-11-2014 19:29 На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
Всем привет! Машинка чешка Octavia 2001г.в. 1.9TDi 81kW
У меня вопрос такой - был я в электронщика. Он мне сказал что надо поменять стабилизатор натяжного механизма - тот что похож на "коромысло" с роликом.
Ролик я поменял, т.к. он шумел уже. Теперь, по словам электронщика - еще нужно поменять сам этот стабилизатор.
Вопрос - на что влияет не 100% исправность этого стабилизатора?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
28-11-2014 21:22 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
всмысле натяжитель ремня генератора всборе?
reanon Немає
Приєднався: Jan 2007
Octavia 1.8 T + чуть чуть
28-11-2014 21:28 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
Было на фабии 1,2, там 2 распредвала так вот из-за натяжителя цепь не натянута была. Один распредвал опередил другой на 1 или 2 мм. Перестала ехатьНедоумение, хорошо хоть не свернуло все на...рен. Лечение - замена натяжителя который ждал 2 недели. Давно дело было, в 2007 кажись. Но, там 2 распредвала как тут ХЗ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2014 21:31 reanon.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-11-2014 23:52 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
Может заклинить шкив генератора с обгонной муфтой внутри.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
29-11-2014 00:55 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
Меня интересует - может ли то что он вибрирует- влиять на нестабильность в зажигании мотора, точнее в невозможности это зажигание правильно выставить (не по метках, а по компу)??
reanon Немає
29-11-2014 01:00 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
(29-11-2014 00:55)Ramonsterator :  Меня интересует - может ли то что он вибрирует- влиять на нестабильность в зажигании мотора, точнее в невозможности это зажигание правильно выставить (не по метках, а по компу)??
Коленвал и распредвал работают не синхронно, отсюда и детонация и троит.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
29-11-2014 09:33 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
(29-11-2014 01:00)reanon :
Подождите, ну правильно, дык коленвал и распредвал и должны ведь работать не синхронно)
Вопрос - надо ли менять этот стабилизатор??
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
29-11-2014 09:45 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
(29-11-2014 09:33)Ramonsterator :
Кто про натяжитель генератора , кто про грм......
Ремень болтается?Crying or Very sad?
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
29-11-2014 09:54 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
(29-11-2014 09:45)ИгорьЛ :
Возможно немного да, ну не то чтобы сильно! Это должно быть на глаз заметно, или когда авто заглушено - пробовать руками болтать ремень?)
После заводки машины кроме мотора слышно попискивание - это тот стабилизатор.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
29-11-2014 10:11 RE: На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW
На сколько Я понимою речь идет о натяжителе сервисного ремня который приводит в действие генератор, гидроусилитель и компресор климата! Если будет плохая работа этого натяжителя то и будет не стабильная работа выше перечисленных узлов! Ремень может порваться а двигатель будет работать!!Hello!
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 045 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 088 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 180 02-08-2023 19:11
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 492 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 812 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Шкода тур подрамник и стабилизатор apologet 5 2 136 16-02-2022 19:42
Останнє: apologet
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 275 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 415 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 848 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 693 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
