Шкода тур подрамник и стабилизатор
apologet Немає
Приєднався: Oct 2021
Octavia tour 1.6 bfq 2005
12-02-2022 17:10 Шкода тур подрамник и стабилизатор
Сегодня на сто хотел втулки стабилизатора поменять, мастера сказали что болты старые, тяжело подлезть, надо подрамник откручивать. На подрамнике три болта открутили а четвертый задний слева не смогли, большим рычагом не идет, а дальше тянуть боятся сломать, а место куда он вкручивается между днищем и накладкой. Говорят надо отрезать, внутри гайку менять и заваривать, но шов положить красивый не могут.
Теперь в другое место поеду, там пообещали если гайку не провернет а болт сломается то высверлить и перенарезать большую резьбу а если провернет, разрезать, заменить и аккуратно заварить, Справа спереди оказалось уже была до меня такая операция но заварили не совсем красиво, шов корявый. Посмотрим, сможет ли другой мастер открутить скобы втулок стабилизатора или тоже понадобится подрамник откручивать.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
12-02-2022 22:42 RE: Шкода тур подрамник и стабилизатор
Не потрібно знімати підрамник при заміні втулок стабілізатора.Міняйте майстра.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
13-02-2022 00:38 RE: Шкода тур подрамник и стабилизатор
Не надо, если болты откручиваются, а это бывает не часто.
Yura_82 Немає
Черновцы
13-02-2022 02:06 RE: Шкода тур подрамник и стабилизатор
Еще ни разу не приходилось откручивать подрамник при замене втулок. Если решите открутить - не забудьте потом проверить развал/схождение (смещение подрамника - один из элементов регулировки).
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
13-02-2022 07:39 RE: Шкода тур подрамник и стабилизатор
Возможно речь идёт о замене самого стабилизатора, если имеет место быть большая выработка под втулками.
Тогда да, подрамник снимается.
А если ситуация такова, то рекомендую проинспектировать сайлентблоки подрамника на предмет их возможной замены.
apologet Немає
16-02-2022 19:42 RE: Шкода тур подрамник и стабилизатор
Итого в другом месте и болт подрамника открутился средним усилием, может wd40 помогла что я сказал прошлому мастеру залить. И болты на втулках стабилизатора закисшие и немного подлизанные без съема подрамника по словам нового мастера открутились.
Еще поменял саленблок и у нового мастера сломался инструмент, доменял второй саленблок на третьем сто где бывал раньше и там же развал-схождение сделал.
Первое сто - втулки рычагов, стойки стабилизатора - 800грн
Второе сто - саленблоки стабилизаторов и один саленблок задней балки 700грн
Третье сто - один саленблок задней балки 600грн и развал 400грн
За работу всем в итоге вышло - 2500грн
  Задний Подрамник zz-84 7 2 254 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 935 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Fabia I - лопнул подрамник Ozzy 10 3 617 11-09-2018 12:59
Останнє: Ozzy
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 18 592 29-11-2017 08:40
  подрамник gillette 9 4 475 11-04-2017 18:51
Останнє: gillette
  Стабилизатор передний на Superb 3U LestatID 2 1 848 03-05-2016 23:07
Останнє: LestatID
  На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW Ramonsterator 25 11 294 01-12-2014 14:38
Останнє: uds214
  Стабилизатор(напылять? Или менять?) Skodник 24 6 779 17-05-2013 15:07
Останнє: andrey_notar
  Подрамник (передняя балка) KosmoID 3 2 103 21-01-2013 10:53
Останнє: astrolet
  замена стабилизатора на полноприводной (4х4) октавии на стабилизатор от монопривода poshivan 16 9 577 28-01-2011 18:44
Останнє: smip
