ремонт кулисы Фабия Нью
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
22-10-2014 19:29 ремонт кулисы Фабия Нью
Есть увеличенный люфт рычага переключения передач, что в нейтрали, что на передачах. Включаешь первую передачу а он там болтается! Кулиса новая стоит 3 000 грн. продается только в сборе. Никаких рем.комплектов оригинальная программа не даёт. Собственно сняв кожух ручки переключения - увидел, что свободный люфт появился в следствии проваливании "чего-то" под пластиковым шаром. Что делать? может кто знает - разборная эта деталь или нет? по сути - если добраться снизу к этому шару, подложить что-то туда) но это так в теории Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2014 19:30 Данила.)
22-10-2014 22:21 RE: ремонт кулисы Фабия Нью
(22-10-2014 19:29)Данила :  Есть увеличенный люфт рычага переключения передач, что в нейтрали, что на передачах. Включаешь первую передачу а он там болтается! Кулиса новая стоит 3 000 грн. продается только в сборе. Никаких рем.комплектов оригинальная программа не даёт. Собственно сняв кожух ручки переключения - увидел, что свободный люфт появился в следствии проваливании "чего-то" под пластиковым шаром. Что делать? может кто знает - разборная эта деталь или нет? по сути - если добраться снизу к этому шару, подложить что-то туда) но это так в теории Big Grin
Є запчастина.
Вкладиш куліси- міняється з салону.
Код 6Q0 711 699
Замовити можна на екзісті. Як вагоський оригінал(140грн) так і аналоги від Topran(60-65грн) або Dello (58-64грн)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2014 22:22 Gerzik.)
Данила Немає
Одесса
octavia WTS
23-10-2014 00:14 RE: ремонт кулисы Фабия Нью
на фабии в старом кузове - ДА! а в новом - этой детали нет.
[Зображення: 0_79939_9ab95e6c_XL.jpg]
[Зображення: 0_7993a_b8bad0be_XL.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2014 00:38 Данила.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-10-2014 06:56 RE: ремонт кулисы Фабия Нью
ищите по разборкам. интернет в помощьКурить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
23-10-2014 10:26 RE: ремонт кулисы Фабия Нью
Чи ти вирішив посперечатися? Дають інфу - використовуй і насолоджуйся життям.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2014 10:49 Gerzik.)
Данила Немає
Одесса
octavia WTS
23-10-2014 12:34 RE: ремонт кулисы Фабия Нью
(23-10-2014 10:26)Gerzik :  Чи ти вирішив посперечатися? Дають інфу - використовуй і насолоджуйся життям.
не буду сперечатись, а спитаю - Як розібрати цю кулісу, що на фото, щоб поміняти цей вкладиш? Потрібно якость потім настроїти перемикання передач?Hello!
23-10-2014 13:52 RE: ремонт кулисы Фабия Нью
там все просто- ота приблуда біленька виймається догори. цілою може не вийти- дістанеш шматками.
достатньо потримати в руках нову детальку щоб зрозуміти як то витягнути і замінити.
  Ремонт фабия 1,2 Вадим 1971 1 905 23-08-2021 20:21
Останнє: for-25
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 266 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Код втулки кулисы ССержж 5 3 061 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 28 225 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Ремкомплект кулисы кпп для 1.8т bo 0 1 763 22-09-2017 12:53
Останнє: bo
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 936 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  вибрация и сдвиг кулисы кпп SuperB 1 zarka 4 2 634 18-06-2015 18:53
Останнє: SAID
  Товарищи, оговариваем тему кулисы КПП... ARMilan 8 17 038 14-10-2014 21:33
Останнє: OSA65
  Фабия 1. Ремонт фары. avtostat 5 6 876 02-10-2014 14:14
Останнє: avtostat
  Подскажите по штоку кулисы КПП dimon77 7 3 842 24-09-2013 15:15
Останнє: dimon77
