Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
21-06-2016 22:32 Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия
Взяли три года назад жене Фабию 1.2 HTP 2006г., двигатель BME с кондиционером, с пробегом 80 тыс. км. Сейчас на одометре 128 тыс. км и, как оказалось, все это время не работал вентилятор радиатора, потому что в электродвигателе вентилятора полностью выгорела обмотка ротора. Причина – отклеился один из постоянных магнитов статора и заклинил ротор.
При этом температура двигателя никогда не превышала 90 град., даже в самые жаркие дни (кондиционер не включался, т.к. компрессор требует замены). Обнаружил сгоревший двигатель случайно, т.к. пришлось неделю поездить на этой машинке в жару 32 град. и обратил внимание, что вентилятор ни разу не включился, тогда как на моем Пежо 605 вентилятор часто молотил на второй скорости.
Снятие и разборку неразборного электродвигателя Siemens 260/90 W, 390 мм производим с помощью тонкого зубильца из закаленной отвертки, выбиваем ротор из крыльчатки и из подшипника 8х22х7 с помощью пробойника и видим полностью сгоревшую обмотку (фото 1,2):
http://s020.radikal.ru/i700/1606/27/c6bc02a20b28.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1606/45/de0c14a5c3d9.jpg
Сматываем сгоревшую обмотку, тщательно зарисовывая номера ламелей коллектора, номера пазов в железе ротора, направление намотки и количество витков (предварительно размечаем ламели и пазы (фото3))
http://s017.radikal.ru/i408/1606/5d/213466afedf7.jpg
Как оказалось, обмотка поделена на две половины (для балансировки), при этом конец одной половины заходит на начало другой половины. Поэтому находим конец одной половины и с него начинаем сматывать.
Подбираем провод нужного диаметра (0,75-0,82 мм) и в обратном против сматывания порядке производим намотку (фото 4), прокладывая в пазах прессшпан или электрокартон.
http://s017.radikal.ru/i407/1606/45/eb7e94cc8992.jpg
Пропаиваем (обязательно с помощью жидкого флюса) ламели, контролируя, чтобы пропаялись не только секции обмотки (по 16 витков), но и перемычки между ламелями, расположенные ниже (фото 3,5).
http://s019.radikal.ru/i632/1606/48/a301e12e952a.jpg
Прокрашиваем в несколько слоев обмотку краской или лаком и высушиваем, можно строительным феном, не доводя краску до кипения (фото 6).
http://s019.radikal.ru/i634/1606/48/0fd1a469163b.jpg
Приклеиваем магнит с помощью клея БФ-2, струбцины и строительного фена и собираем электродвигатель. Проверка показала, что работает только вторая скорость (скорее всего сгорело внутреннее балластное сопротивление). Поскольку планируется установить такое сопротивление в блоке реле, то на этом ремонт электродвигателя был окончен (чтобы потом при необходимости замены электродвигателя можно было установить односкоростной электродвигатель от ВАЗ 1118 Калина, который подходит по параметрам и размерам.
[Зображення: ff8f004352a2.jpg]
[Зображення: c2fb45aa19c8.jpg]
[Зображення: 7fea4d4a3ea8.jpg]
[Зображення: c9e06d4ede67.jpg]
[Зображення: 1ce2c3f3e65a.jpg]
[Зображення: f479142d0268.jpg]
[Зображення: 13e4b970dbcd.jpg]
[Зображення: 5b1704fd4ca6.jpg]
[Зображення: 12290f283953.jpg]
[Зображення: 639289a9de1b.jpg]
[Зображення: bef01466cb17.jpg]
[Зображення: c7bca0025216.jpg]
[Зображення: 48bc3b28630c.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2016 09:34 Yuriy_dnp.)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
23-07-2017 14:37 RE: Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия
Через пару недель добавил проволочный резистор от печки ВАЗ 2101 на первую скорость вентилятора, закрепив снаружи на электродвигателе и закрыв кожухом из оцинковки.
Машинка отъездила бодьше года, вентилятор работает штатно, в наличии обе скорости.
[img][Зображення: a483adc9de6c.jpg] [Зображення: cd69f028f5ec.jpg] [Зображення: 991881796d61.jpg][/img]
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 571 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 606 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 900 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 926 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 771 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 830 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 737 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Ремонт фабия 1,2 Вадим 1971 1 905 23-08-2021 20:21
Останнє: for-25
