Фабия 1. Ремонт фары.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
01-10-2014 23:20 Фабия 1. Ремонт фары.
Образовалась проблема. Накрылся регулятор (верх\низ) угла наклона фары. Внешне шестерёнки вроде целые. Что внутри - не знаю, но перестало вручную регулироваться. Отсюда вопрос:
Как эта фигня ремонтируется? Есть ли на замену этот механизм с шестерёнками и меняется ли он в принципе, если даже найти от старой разбитой фары? А может его можно как-то отремонтировать?
Вобщем, кто сталкивался, подскажите пути решения.
Замену фары, не предлагать - это самый крайний вариант и дорогой... Вначале хочу пойти по бюджетному пути... Курить
[Зображення: bazaauto.gif]]
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
02-10-2014 00:26 RE: Фабия 1. Ремонт фары.
если имеется ввиду ручной корректор вверх-вниз то вы просто скрутили его в одну сторону и внутри выскочил "болт из своей канавки" как бы. нужно просто наживить. фару снять. открыть крышку и е*аться пока не сделаешь. ну вообщем там видно будет что делать и можно брать корректор лево-право себе в пример
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
02-10-2014 10:27 RE: Фабия 1. Ремонт фары.
Согласен с Флушером, скорее всего соскочил или лопнул фиксатор. Только снимать и через открытую крышку смотреть. Там может соскочить крепеж с головки отражателя. Вобщем только сьем. Если вдруг найдешь что что-то сломано,-стучи- у меня есть несколько разобранных фар, деталюшек могу подкинуть.
(067)700-37-73; Володимир
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
02-10-2014 12:58 RE: Фабия 1. Ремонт фары.
(02-10-2014 00:26)flusher :  если имеется ввиду ручной корректор вверх-вниз то вы просто скрутили его в одну сторону и внутри выскочил "болт из своей канавки" как бы. нужно просто наживить. фару снять. открыть крышку и е*аться пока не сделаешь. ну вообщем там видно будет что делать и можно брать корректор лево-право себе в пример
Хороший совет. Уже обнадёживает Дружба
А фару снимать обязательно? Ведь вначале нужно снять бампер. Недоумение
Может достаточно заднюю крышку снять, чтобы добраться до того механизЬма? Курить
(02-10-2014 10:27)Медведь :  Согласен с Флушером, скорее всего соскочил или лопнул фиксатор. Только снимать и через открытую крышку смотреть. Там может соскочить крепеж с головки отражателя. Вобщем только сьем. Если вдруг найдешь что что-то сломано,-стучи- у меня есть несколько разобранных фар, деталюшек могу подкинуть.
Спасибо, если придётся, обязательно обращусь. Дружба
ЗЫ. Как я люблю наш клуб... Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2014 13:02 avtostat.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
02-10-2014 13:47 RE: Фабия 1. Ремонт фары.
бампер снимать не надо!!!
откручиваются верхние уши. нижние две! потом откручивается ОДИН болт на бампере сверху возле радиатора возле уха нашей фары. два-три-четыре болта рамки которая выше фары и вокруг радиатора чтобы чуток приподнять ее и фара выходит выше бампера. все проверено много раз. и не тяни а то на холоде защелка коннектора просто отламывается
только снимать фару иначе никогда не разберешься как она устроена. там отражатель держится по сути на этих двух корректорах и их видно только под углом, хочешь сними мотор и тогда голова влезет и увидишь всё, не снимая фары.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2014 13:48 flusher.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
02-10-2014 14:14 RE: Фабия 1. Ремонт фары.
(02-10-2014 13:47)flusher :  бампер снимать не надо!!!
Понятно. Мотор снимать не буду... Laughing
  Ремонт фабия 1,2 Вадим 1971 1 905 23-08-2021 20:21
Останнє: for-25
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 936 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Корректор фары фабия 1 решено! tassap 0 1 641 23-01-2017 08:44
Останнє: tassap
  Задние фары Фабия Crack9mm 7 2 071 07-05-2015 23:08
Останнє: skodabox
  Ремонт фары slavung 35 10 933 05-01-2015 16:11
Останнє: skodabox
  ремонт кулисы Фабия Нью Данила 6 8 126 23-10-2014 13:52
Останнє: Gerzik
  Фабия 1 - ремонт крепления бампера к панели радиатора "телевизору" avtostat 1 3 932 07-06-2013 09:24
Останнє: fabio2003
  Ремонт задней фары Skoda Fabia Dimedrol_28 8 5 965 22-08-2012 10:56
Останнє: CHERY
  Задняя крышка фары. Фабия!! DudMAN 4 4 239 15-05-2012 15:04
Останнє: vol
  ремонт корректора левой фары на Fabia new Classic Bris 1 2 978 25-02-2011 19:24
Останнє: AlexLev
