Регулировка кулисы МКПП
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
20-11-2014 00:22 Регулировка кулисы МКПП
После замены коробки на РС, передачи не четко втыкаются, вот есть мануал как отрегулировать кулису :
Вкратце:
1.Ослабляем тросы на маятнике.
2.Фиксируем маятник в нейтральном положении (он должен ходить вверх-вниз) специальным уголком, который находится чуть левее самого маятника. Уголок черного цвета. В нормальном положении он находится параллельно земле, наша задача словить положение маятника, при котором этот уголок повернется вверх. Тем самым он зафиксирует маятник, который уже никуда не двинется. Уголок возможно придется оттягивать\нажимать на него, но так или иначе он должен повернуться вверх.
3.Далее идем в салон, снимаем обшивку кулисы, находим там два отверстия (положение кулисы «к себе») и вставляем в настроечные отверстия штифт (гвоздь), фиксируя кулису.
4.Возвращаемся к тросам, фиксируем их.
5.Возвращаем в исходное положение уголок на маятнике и убираем штифт из кулисы.
Внимание вопрос - (положение кулисы «к себе») - это куда , влево к себе или вниз к 4 передаче ?Или может еще както понимать ?
Заранее спасибо .Дружба
[Зображення: bugaga1.gif]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
20-11-2014 00:29 RE: Регулировка кулисы МКПП
А обшивку кулисы снимали?
Там единственное положение, в котором можно вставить штифт.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
20-11-2014 00:51 RE: Регулировка кулисы МКПП
(20-11-2014 00:29)Mavrodi :  А обшивку кулисы снимали?
Еще не смотрел туда, решил сначала уточнить прежде чем лезть .
Спасибо огромное, завтра буду регулировать .
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
20-11-2014 09:25 RE: Регулировка кулисы МКПП
Замість штіфта (цвяха) дуже зручно використовувати сверло підходящого діаметру.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
22-11-2014 10:48 RE: Регулировка кулисы МКПП
Подскажите еще , вот поднял я уголок вверх, а маятник двигается и вверх-вниз и вперед-назад .Как его зафиксировать ?
Мож что с уголком не так ?
1.2HTP Немає
CAXA
22-11-2014 12:05 RE: Регулировка кулисы МКПП
Lammer, просьба к Вам, если есть возможность , пофотайте пож. чтоб наглядно и понятно было, у кента нужно регулировать
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
22-11-2014 15:13 RE: Регулировка кулисы МКПП
Уголок станет ровно вверх только в одном положении кулисы и она не должна двигаться, за рычаг кпп уже писали,там нужно совместить два отверстия,вроде как 4,8мм диаметром...потом одеть предварительно открытые фиксаторы тросов и прокрутить фиксаторы ,что бы пружина разжалась и зафиксировала наконечники тросов на резьбе......если после этой регулировки все равно какая то передача не втыкается,значит проблемма в кпп
есно при исправных тросах
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2014 15:15 AlexMotel.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
22-11-2014 19:06 RE: Регулировка кулисы МКПП
(22-11-2014 15:13)AlexMotel :  Уголок станет ровно вверх только в одном положении кулисы и она не должна двигаться, за рычаг кпп уже писали,там нужно совместить два отверстия,вроде как 4,8мм диаметром...потом одеть предварительно открытые фиксаторы тросов и прокрутить фиксаторы ,что бы пружина разжалась и зафиксировала наконечники тросов на резьбе......если после этой регулировки все равно какая то передача не втыкается,значит проблемма в кпп
что за фиксаторы?
я делал так, снял металические защелки с наконечников тросов, снял наконечники, выставил в нейтральное положение маятник , повернул уголок вверх, со стороны салона воткнул штырь фиксатор, накинул опять наконечники тросов + одел защелки, опустил уголок вниз, в салоне вытянул штырь .
Что я сделал не так ?или не доделал ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2014 19:07 lammer.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
22-11-2014 19:15 RE: Регулировка кулисы МКПП
(22-11-2014 19:06)lammer :  что за фиксаторы?
Да Вы их просто назвали защелки,а так все правильно Hello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
23-11-2014 03:28 RE: Регулировка кулисы МКПП
не сосем понятно, но похоже Вы сняли наконечники с маятника, как раз там есть металлические защелки и для регулировки их снимать не надо. А надо отсоединить наконечники от тросов, для этого сжать фиксатор он там с пружиной и повернув против часовой стрелки, зафиксировать. После этого заблокировать маятник уголком и заблокировать рычаг в салоне. Вернуть фиксаторы на наконечниках в исходное положение.
[Зображення: 3dfb7939d3cat.jpg]
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 867 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 771 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 63 206 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 042 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 515 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 665 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 559 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 720 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
