Фабия, проблемы с запуском, "заливает"
Sanex Немає
06-05-2008 17:14 Фабия, проблемы с запуском, "заливает"
Вот такая у меня проблема, может кто подскажет причину. Двигатель 1.4i 16V 74kW. На холодную и на гарячую заводится без проблем, как говорится "с пол оборота", проблемы возникают при запуске не догретой машины(в гараже завёл без проблем, поработала минуты 3-4, выехал, заглушил, закрыл гараж и кирдык, не могу завести). Под "не заводится" стоит понимать то, что надо хорошо покрутить стартером(5-6 раз), при этом в салоне и на улице появляется стойкий запах бензина(как самого дорогого - 98+, так и обычного 95). На сервис не очень надеюсь, там мне проверили свечи, поменяли лямбду и безрезультатно.
Помогите кто чем может, желательно советом, а то уже нервы сдают(советы типа: попей пивка и успокойся - не принимаются).
Может ли проблема быть в датчике температуры двигателя(том что двигает стрелку температуры на приборной доске), потому-что эта стрелка иногда живёт собственной непостижимой жизнью.
Заранее спасибо.
Сниму трусы в центре города, чистоту и порядок гарантирую.
Буллит Немає
Аккорд
попробуй свечи поменять, а не проверить. Какой пробег? И что говорит комп. диагностика?
Это вам не это... © ДМБ
vpetsa Немає
Тоже считаю что датчик температуры. Возьми на разборке б/у -проверь. Если нет, верни через день - они на это идут.
Sanex Немає
Отчитуюсь.
Заехал сегодня на сервис и как раз проявилась эта проблема(проявляется не всегда), и деиствительно, датчик температуры показывал -40 градусов Shocked (это вроде минимально допустимая температура запуска двигателя), и это при нормально прогретом двигателе, ЭБУ делал супер обогащённую топливо-воздушную смесь, которая успешно заливала свечи Crying or Very sad . Эх, иногда сложно с этими современными двигателями, но без них было бы как-то скушно Razz
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 443 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 088 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 452 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 7 910 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
  Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16 Tarakan 3 2 463 05-08-2015 17:28
Останнє: Tarakan
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 10 216 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 439 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  Проблемы с утренним пуском Фабия BME Opsiyon 11 4 362 01-11-2013 12:17
Останнє: vol
  Фабия 1 проблемы с открыванием лючка бензобака savoa 8 8 155 08-01-2013 22:50
Останнє: skodabox
