нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
06-10-2014 09:41 нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
Друзья, Шкода фабия нью 2007 года, мотор 1.6 БТС, но я думаю, что у всех эта часть проводки одинаковая. Восстанавливаю машину после ДТП.
Оборвана проводка. На фото видно Жабку заднего хода с обломанной фишкой и 4-ре провода. Так же, на фото не видно, но я нашел оборваны 2 провода (ВРОДЕ как от генератора) Синий и Коричневый.
Посмотрите у себя на авто пожалуйста, какого цвета провода идут на датчик заднего хода, и посмотрите куда идут 2 остальных.
Провода по цветам:
1. фиолетовый с зелёной жилкой
2. черный с синей жилой
3. черный с белой жилой
4. голубой ???
как я понял, там должен быть разъем ????
Спасибо заранее!
[Зображення: b5e40effe1a8.jpg]
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
06-10-2014 13:38 RE: нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
неправильно задаете вопрос. никто не полезет смотреть у себя
правильно смотреть в ельзе
чернобелый и черносиний - это задний ход
другие два - посмотрите на генератор.(там три, эти два управление и один большой + - черный). туда два таких цвета идут, но чтото далековато, возможно обрыв в другом месте или была переходная фишка
Данила Немає
Одесса
octavia WTS
06-10-2014 14:27 RE: нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
я уже подсмотрел в машине таксиста. Увидел, что на ЗХ идет черно-белый и черно-синий.
А вот остальные провода не видно куда идут. Но видно, что там стоит фишка на 2 контакта. А какие к ней провода идут из под капота не видно....
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
06-10-2014 16:23 RE: нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
ну на генератор посмотрите свой
Данила Немає
Одесса
octavia WTS
07-10-2014 19:28 RE: нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
(06-10-2014 13:38)flusher :  неправильно задаете вопрос. никто не полезет смотреть у себя
очень жаль...
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
08-10-2014 00:04 RE: нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
а что жаль - констатирую факт, всем всё впадло, особенно если нету личного интереса, таковы реалии в большинстве случаев
но а вы то - посмотрели на генератор, вроде вам нужно? или мне Mr. Green
Данила Немає
Одесса
octavia WTS
11-10-2014 19:29 RE: нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
Вообщем, все сделано.
Провода:
Задний ход - черный с белым и черный с синим.
Генератор - синий с голубым, коричневый с фиолетово-зелёным.
Вдруг у кого-то такая же беда будет.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
11-10-2014 23:09 RE: нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2
пожалуйста
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 289 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 102 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 195 632 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 549 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 810 16-12-2023 01:54
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 759 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 119 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 940 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 250 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 633 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
