Кондиционер и тормоза
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
26-04-2008 21:09 Кондиционер и тормоза
Интересное явление: включен кондиционер, я стою на тормозе (например, на светофоре), выключаю кондер, и нога, стоящая на тормозе слегка проваливается. Это что, при включеном кондиционере не хватает в полной мере мощности гидравлике тормоза?
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
усилитель тормозов вакуумный
работает от разрежения создаваемого двигателем - двигатель сосет в себя воздух
при выключении кондера, двигателю вдруг легчает. чуть подскакивают обороты - чуть больше воздуха всасывается, вот усилитель и помогает педали провалится
хотя у себя я такого не замечал :-/
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
При выключении конд-ра обороты ХХ падают
I'll be back!
xdenser Немає
ну в результате таки падают
но там идет переходной процесс
так что в какой то момент они подскакивают
вообще по идее двигатель под нагрузкой сосет больше воздуха чем без нагрузки
но в сам момент резкого снятия нагрузки - черт его знает что там происходит
может правильно объяснить так - чтобы снизить обороты комп прикрывает заслонку, как то меняется давление во впускном коллекторе - видимо понижается все же, вот на усилитель тормозов это и влияет.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
По поводу оборотов- при включенном кондее на хх генератор должен больше давать тока, чем при выключенном, поэтому и обороты выше(на вкл.). У меня при работающем компрессоре кондиционера(климат-контроль) ~ 900 об/мин, при выключенном компрессоре- падает до 700 об/мин.
По поводу тормозов- объяснить не могу, на сколько я понимаю чем выше обороты двигателя, тем эффективнее должны быть тормоза. Но эффект падения педали не пойму. При заведении дв-ля все ясно- заводишь- усилитель тормозов начинает работать- педаль падает. А тут не понятно.
I'll be back!
xdenser Немає
а разве в октавии компрессор кондишена от электричества работает?
генератор имхо нипричем
но в общем не важно, даже если от электричества
просто для работы кондера нужно больше мощности от двигателя - вот обороты ХХ чуть и подрастают
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
это на фабиях (и то наверное не на всех) такое явление =) подтверждаю =) у меня аналогичная фигня происходит с тормозами на светофоре при выключении кондера =)
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
barmaleykin :это на фабиях (и то наверное не на всех) такое явление =) подтверждаю =) у меня аналогичная фигня происходит с тормозами на светофоре при выключении кондера =)
На моей такого нету! куплена летом прошлого года
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
xdenser :а разве в октавии компрессор кондишена от электричества работает?
генератор имхо нипричем...
Компрессор работает от дв-ля, а муфта от эл-ва, т.е. при работающем дв-ле от генератора. На хх мощности дв-ля на обычных оборотах не хватает для стабильной работы и поэтому обороты повышаются.
I'll be back!
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
Аналогично.
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 49 351 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 644 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 666 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 5 053 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 7 854 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 038 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 6 234 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 7 451 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
  Кондиционер и печка. Михаил5556 8 4 204 13-11-2014 14:59
  Реле генератора + кондиционер + магнитола Kiba 9 5 717 25-07-2014 12:48
Останнє: makedonsky
