Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
greenrhino Немає
Румовод
Приєднався: Jan 2014
Skoda Roomster 1.4 MPI - была, Citroen C3 - была, Skoda Karoq 2.0tdi
19-07-2014 00:59 Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
Такая вот проблемка на моем Руме:
при омывании заднего стекла жидкость брызгает а дворник не включается, хотя сам дворник при включении отдельно без омывания работает...
Даже не знаю что и думать.. Может кто с таким сталкивался?
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
19-07-2014 06:10 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
Как вариант, проблема в самом моторчике. Снимите и разберите его для профилактики.
http://www.drive2.ru/l/2657220/
greenrhino Немає
Румовод
19-07-2014 09:21 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
Спасибо, попробуюHello!
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
21-07-2014 00:22 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
Не скорей всего на разьеме в левом заднем крыле под обшивкой окислилось (частая проблема) или в гофре резиновой на крышке переломало.
в80 Немає
Приєднався: Feb 2013
шкода октавия 2002г.1.9тди 90л.с.ALH
21-07-2014 20:56 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
Немного не в тему.Как в туре снимается пластиковый колпачёк который закрывает гайку крепящую задний дворник?
Skod@Yalta Немає
21-07-2014 21:28 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
(21-07-2014 20:56)в80 :  Немного не в тему.Как в туре снимается пластиковый колпачёк который закрывает гайку крепящую задний дворник?
Просто тянете вверх, а потом снимаете с двух петель. Инструмент не нужен.
greenrhino Немає
Румовод
21-07-2014 23:15 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
(21-07-2014 00:22)Mashtaler :  Не скорей всего на разьеме в левом заднем крыле под обшивкой окислилось (частая проблема) или в гофре резиновой на крышке переломало.
Я так понимаю что если бы было так, как вы написали, то дворник отдельно тоже не работал, а у меня работает. А когда просто долго брызгаешь то дворник начинает работать как будто просто включил задний дворник (без функции омывайки) правильно?
Skod@Yalta Немає
22-07-2014 07:17 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
Снимайте обшивку ляды, разбирайте замок, в левой нише тоже проверьте — работы непочатый край!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
02-02-2015 21:02 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
Чи знає хтось розпіновку мотора і алгоритм його керування?
Завдання: перевірити роботу - відремонтувати мотор (реле) на столі, без машини.
1 земля, 4 +12, а от як з керуванням? (2 і 3).
Porter Немає
Інженегр
03-02-2015 22:35 RE: Перестал работать задний дворник при омывании заднего стекла
Розібрався сам, може комусь пригодиться:
1 - корпус
2 - управління (на корпус)
3 - управління (на +12 В.)
4 - +12 вольт (завжди при вкл. запалюванні)
Алгоритм роботи:
При замиканні вив. 2 на корпус - звична робота (цикл - пауза - цикл). При короткочасномум замиканні - один цикл.
При замиканні вих 2 на корпус а вих 3 на + 12 - пару циклів підряд (як з омивайкою).
При інших комбінаціях реакції немає.
Не спішіть купувати блоки на шроті. Як виявилось, можна ремонтувати Мир
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 6 737 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 413 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 709 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Задний Подрамник zz-84 7 1 774 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 024 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 85 301 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 651 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 804 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 23 451 24-06-2020 10:17
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 457 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
