Не работает омыватель и задний дворник
3dmark Немає
Приєднався: Jun 2018
06-06-2018 15:34 Не работает омыватель и задний дворник
Подскажите не работает омыватель и задний дворник когда включаешь но он работает когда включаешь заднюю передачу. В чем проблема, где копать?
Romzes Немає
Приєднався: Apr 2012
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 1.8T(AGU) 2001
Skype IDromzeszp
06-06-2018 15:35 RE: Не работает омыватель и задний дворник
Я удивлен
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
06-06-2018 21:00 RE: Не работает омыватель и задний дворник
Не поступает сигнал с подрулевого переключателя.
205 65 r15 Зима шипованая
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
29-09-2020 13:34 RE: Не работает омыватель и задний дворник
Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
Перестал работать задний дворник, думал сам механизм закис, достал моторчик, вскрыл - все чисто, шестерни целые, подал напряжение на мотор, все работает, собрал поставил на место - не работает. Может кто подскажет как проверить? Умерал он долго, работал через раз, бывало включил дворник а он через 5 мин только запустился!!!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-09-2020 13:39 RE: Не работает омыватель и задний дворник
(29-09-2020 13:34)Koss_ :  Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
Быстрей всего плохой контакт или + или -. Проверьте тестером что приходит.
Koss_ Немає
Винница
30-09-2020 08:07 RE: Не работает омыватель и задний дворник
Перемерял напряжения на выводах:
1 контакт - минус
4 контакт - плюс 12
2 и 3 контакт минус относительно 4 контакта
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2020 08:14 Koss_.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-09-2020 08:10 RE: Не работает омыватель и задний дворник
(30-09-2020 08:07)Koss_ :  Перемерял напряжения на выводах:
1 контакт - минус
4 контакт - плюс 12
Тоисть подаете просто + и - , он крутит. А от того питания что приходит по проводке не оживает. Фантастика. Где то нет контакта.
Koss_ Немає
Винница
30-09-2020 08:21 RE: Не работает омыватель и задний дворник
Подаю питание на мотор при вскрытой крышке, на сам мотор, минуя плыты мотора омывателя
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-09-2020 08:23 RE: Не работает омыватель и задний дворник
(30-09-2020 08:21)Koss_ :  Подаю питание на мотор при вскрытой крышке, на сам мотор, минуя плыты мотора омывателя
Там и ищите проблему
Koss_ Немає
Винница
30-09-2020 09:19 RE: Не работает омыватель и задний дворник
Так вроде бы там все ок,
Я так понимаю что + и - там постоянно это 1 и 4 контакты, 2 и 3 контакт это управление мотором по can шине, как можно проверить или приходит сигнал по can шине на включение???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2020 12:43 Koss_.)
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 811 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Задний Подрамник zz-84 7 2 160 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 658 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 193 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  Не горит задний свет Павленко 12 5 123 21-02-2020 11:38
  Заедает задний дворник на Окташе??? garibaldi 15 11 554 24-09-2018 17:06
Останнє: Vtf
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 044 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 221 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 251 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Задній дворник! Lolkoxdd 8 5 197 04-10-2017 00:20
Останнє: WiNNeR
