Быстро садится АКБ. В чем причина?
Andrew55 Немає
Приєднався: Jun 2014
Skoda Octavia 2.0 ELEGANCE,2000г
24-01-2015 17:54 Быстро садится АКБ. В чем причина?
Здравствуйте. Я счастливый обладатель автомобиля Шкода Октавия 2.0 2000 года выпуска. Есть проблема. Дело в том, что быстро садится новый АКБ Варта 52Ач520А. Купил его пол года назад.Так как езжу относительно мало, то оставляю машину в гараже на 1-2 недели. За это время АКБ практически полностью разряжается. И это при том что не ставлю даже на сигнализацию. Другие вон на такой срок ставят на сигналку и потом норм заводят. А я сегодня в очередной раз после 2 недель повернул ключ, и ни одна лампочка не загорелась. АКБ полностью сдох. Вот сейчас закинул на зарядку. И это даже сейчас нет морозов. Может это магнитола в отключенном состоянии тянет или сигналка в режиме ожидания...??? Вроде все осмотрел всю приборку, все отключено... Генератор работает нормально. Пока езжу все ок. Но стоит оставить на 1-2 недели, энергия на нуле. Знающие и понимающие, посоветуйте.НедоумениеНедоумениеНедоумение
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
24-01-2015 18:07 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
Может у вас плохой, старый АКБ? Если нет, значит по любому есть потребитель. И нужно пробывать искать методом исключения.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
24-01-2015 18:13 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
Навіть якщо аккумулятор новий, але Ви допускаєте його розряджання, що навіть лампочки не світяться то він вже і не зовсім новий
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
24-01-2015 18:52 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
Если Вы ездите мало, то АКБ недозаряжается. А потом ещё 2 недели отстоя, и результат.
(0503411523)
V-Al Далеко
Любитель
24-01-2015 18:54 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
меряйте ток утечки..
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
24-01-2015 18:58 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
Ничего там его не тянет, ищите причину в АКБ, гарантия и т.д.
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
24-01-2015 19:12 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
(24-01-2015 17:54)Andrew55 :  Так как езжу относительно мало, то оставляю машину в гараже на 1-2 недели. За это время АКБ практически полностью разряжается.
С таким стилем езды, когда расстояния короткие и стоп/старт частые, это как раз и приводит к подобной ситуации.... аналогичная ситуация....
Надо следить за батареей!
(24-01-2015 17:54)Andrew55 :  Может это магнитола в отключенном состоянии тянет или сигналка в режиме ожидания...???
Снимите клемму и замеряйте ток....
В Вашем случае(да и в моём) помогает периодические КТЦ аккумулятора. (только будьте осторожны с разрядом, (придел по напряжению!!!!) используйте ареометр для определения глубины разряда)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
24-01-2015 19:25 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
Началом поисков может служить показания нагрузочной вилки АКБ.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
24-01-2015 19:28 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
(24-01-2015 18:52)ses :  Если Вы ездите мало, то АКБ недозаряжается. А потом ещё 2 недели отстоя, и результат.
+100
Думаю, что аккум нужно взять домой и хорошо зарядить при помощи зарядного устройства. Таким образом будет нормальный подход к аккуму и никаких проблем не будет.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Gorr Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг- BI
Skoda Octavia Tour 1.8T
24-01-2015 19:34 RE: Быстро садится АКБ. В чем причина?
зарядите полностью АКБ,проверьте плотность ареометром и отсоедените клемму (+ или -) не важно и оставьте так машину - придете через 1-2 неделе и проверьте не заводя машину плотность в банках и напряжение на клеммах ,если все гуд- ищите ток утечки ,а если плотность или напряжение упало -АКБ менять Hello!
  1.2 tdi greenline ( как быстро прогреваетесь ?) ревизор 30 8 232 27-11-2019 20:36
Останнє: VIESSMANN
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 30 033 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 175 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 555 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 198 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Высокий аддитив. Причина? svl2010 25 11 950 06-02-2017 19:42
Останнє: non_84
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 16 046 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
  Быстро падает скорость - нет наката GenOK 20 7 972 20-10-2015 10:54
Останнє: BigB
  Помилки 17966 та 18088, причина? Porter 4 4 044 15-08-2015 23:33
Останнє: AlexMotel
  двигатель быстро греется sashok_07 11 8 835 29-07-2014 23:07
Останнє: sashok_07
