хруст при старте
Vitalik 1158 Немає
skoda octavia tour
10-06-2014 23:42 хруст при старте
Добрый вечер.
Проблема появилась недавно.Когда начинаю движение в передней части появляется хруст (только когда включил передачу и отпустил сцепление) причем при закрытом окне звука не слышно. На СТО перебрал всю ходовую(подушку двигателя,стабилизаторы,втулки стабилизатора,гранаты и внутренние и наружные ,сайлентблоки на рычаге , рулевые тяги). Знакомые мастера говорят что возможно подушка КПП или проблема со сцеплением (менял полностью сцепление на 95000км).
P.S. Шкода Октавия ТУР 2006 Пробег 250000км
Просьба кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, иначе срывается поездка с детьми на море так как боюсь выехать да дальнее расстояние (ехать собирался в Одессу!!!).
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
11-06-2014 06:38 RE: хруст при старте
...посетите еще СТО для "уточнения" диагностики.,
а то "возможно"-понятие растяжимое, можно "пол" машины "поменять"- а результата не будет....
"хруст"-нужно слышать...они бывают разные.
o676o66777
o5o564ooo4
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
11-06-2014 07:15 RE: хруст при старте
У меня с утра когда тихо на улице тоже слышен звук (не совсем хруст конечно) при выезде на стоянку. У меня разбиты все 4 подушки радиатора. Щас буду менять. Проверьте и вы на всякий случай...Hello!
Nazikey Немає
11-06-2014 09:41 RE: хруст при старте
їдьте ще на одне сто підніміть авто сядьте заведіть і рушайте а майстри хай слухають. або купіть балончик силіконової змазки і побризгайте всі резинки, можуть бути опорні подушки на передніх стойках.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
27-09-2014 17:44 RE: хруст при старте
Як варіант, опорні підшипники. Але в мене вони при повороті хрустіли на малих швидкостях до 20км/год.
Никому нельзя верить, мне можно!
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 629 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 663 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 794 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 859 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 16 235 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  "Визг" при старте двигателя ipiggidy 7 3 643 21-08-2017 08:02
Video Непонятный хруст Анатоличь 20 6 645 23-12-2016 07:55
Останнє: rdanov
  Хруст и скрежет в задней подвеске А5 VTX 4 3 563 06-04-2016 13:26
Останнє: Duchovny
  Не устойчиво работает при старте на холодную. Связист 3 1 765 04-04-2016 19:15
  "хруст" в салоне Octavia A5 combi Duchovny 18 6 678 17-03-2016 19:25
Останнє: Duchovny
