"Визг" при старте двигателя
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
17-03-2017 12:01 "Визг" при старте двигателя
Всем привет!
1. Когда завожу двигатель на холодную, машина издает странный звук. Пробег 144339. Вот видео - https://youtu.be/vM_R-yvoF4c
С той лишь разницей, что машина не глохнет никогда.
Погуглив, выяснил что это металлическое кольцо стартера, артикул Bosch 1 000 390 004
2. Когда завожу на горячую, раз через раз, обороты держатся секунд 5 на 200-400, машина почти глохнет, а потом поднимаются до обычных 900.
Кто с таким сталкивался, как лечили?
Спасибо заранее за ответы! Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2017 12:17 ipiggidy.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
17-03-2017 12:04 RE: "Визг" при старте двигателя
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=71743
kwon Немає
турбобой
Борисполь
(17-03-2017 12:01)ipiggidy :  Всем привет!
Пока! Hello!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B5%D1%80
ipiggidy Немає
17-03-2017 12:15 "Визг" при старте двигателя
(17-03-2017 12:04)kwon :
Пока! :hello:
По стартеру спасибо!)
А обороты, которые проседают, что это может быть?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
kwon Немає
турбобой
Борисполь
17-03-2017 12:17 RE: "Визг" при старте двигателя
(17-03-2017 12:15)ipiggidy :
Пока! Hello!
всё! ...кроме кузова и ходовой Smile
ipiggidy Немає
17-03-2017 12:40 "Визг" при старте двигателя
(17-03-2017 12:17)kwon :
Пока! :hello:
всё! ...кроме кузова и ходовой :)
Я посмеялся, спасибо!)))) А если по делу?)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
17-03-2017 12:47 RE: "Визг" при старте двигателя
(17-03-2017 12:40)ipiggidy :  А если по делу?)
А по делу: что говорит комп. диагностика?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
21-08-2017 08:02 RE: "Визг" при старте двигателя
Проседание оборотов при пуске, это обычная практика. Пока в блоке не создаются ваукуум они плавают.
Попробуйте вытянуть масляный щуп, когда обороты уже выровняютя. Если подёргивания будет таким же, то вот вам и ответ.
205 65 r15 Зима шипованая
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 794 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 16 234 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске Zloy_suslik 110 57 734 19-08-2017 13:36
  Не устойчиво работает при старте на холодную. Связист 3 1 765 04-04-2016 19:15
  Skoda A7 АТ7 воет при старте gumuch 19 5 809 14-03-2015 23:36
Останнє: gumuch
  хруст при старте Vitalik 1158 4 2 637 27-09-2014 17:44
Останнє: abcd95
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 230 04-04-2014 10:21
  Визг при торможении alex007 7 2 110 24-07-2013 17:44
Останнє: BIBIKA
  Визг при старте и малых оборотах. Skodник 7 3 817 25-03-2013 07:41
Останнє: ANTI[SuN]
  Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI Генка 8 8 699 04-11-2010 22:04
Останнє: Генка
