Не устойчиво работает при старте на холодную.
Связист Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A5 FL 1,8T 2011 Служебная Reno Logan MCV 1,6 TDI
04-04-2016 09:29 Не устойчиво работает при старте на холодную.
Всем привет!
Есть небольшая проблема. При запуске Октавия А5 ФЛ 1.8 TSI двигатель немного колбасит. (10 – 15 сек.) потом все гуд. Масло не жрет. Свечи заменены, все фильтра поменяны.
Что за бара башка? Может у кого такое было?
Спасибо!Hello!
04-04-2016 14:39 RE: Не устойчиво работает при старте на холодную.
Было такое. Тыс 40. Потом сделал кое-что и прошло
Связист Немає
04-04-2016 17:05 RE: Не устойчиво работает при старте на холодную.
А если не секрет что? Или это запотентовано?Wink
04-04-2016 19:15 RE: Не устойчиво работает при старте на холодную.
Продал авто Упал и качаюсь
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 543 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 142 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 607 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 285 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 087 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 239 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 748 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 291 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 041 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 205 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
